DistKontrolUSB-8 3.0
Управляемый USB over IP концентратор DistKontrolUSB-8 3.0 – это простое и удобное аппаратно-программное решение, которое позволяет подключать USB устройства удаленно через сеть.
146 000 ₽
Управляемый USB over IP концентратор DistKontrolUSB-8 3.0 – это простое и удобное аппаратно-программное решение, которое позволяет подключать USB устройства удаленно через сеть и использовать на своем компьютере, что открывает новые возможности для совместного использования USB устройств и значительно экономит время и деньги.
Концентратор DistkontrolUSB-8 3.0 обеспечивает максимальную скорость передачи данных благодаря поддержке USB 3.2 Gen1(SS, HS, FS, LS), что делает его идеальным решением для задач, требующих высокой производительности и быстрой передачи данных.
LСD дисплей позволяет включить или выключить порт устройства. С помощью него достаточно ввести пин-код, чтобы изменить состояние доступа к USB-носителю без входа в полную версию панели управления концентратора. Это даёт возможность легко и быстро регулировать доступ к электронным подписям или устройствам.
DistKontrolUSB – это российский аналог Digi AnywhereUSB и SEH myUTN
Шифрование трафика USBесть
Встроенный Брандмауэресть
Индикация LEDsПитание, LAN порт статус
Поддержка USBUSB 3.2 Gen 1 (SS,HS,FS,LS)
Относительная влажность воздухане более 80% (при температуре +35°С и ниже)
Температура окружающей среды рабочая, °Cот 0 до 50
БезопасностьHTTPS, SSL
IP адреса1 static / DHCP (IPv4/ IPv6)
Тип оборудованияУправляемые USB IP концентраторы
Управляемый USB over IP концентратор DistKontrolUSB-8 3.0 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
