SNR-O-M6S6-10-U15PNV-A13ISN-F
Микро-ЦОД с двумя стойками и межрядным кондиционером. Интегрированные системы бесперебойного питания, кондиционирования, мониторинга, контроля доступа.
Проектный товар
Микро Центр Обработки Данных SNR ONE (IT-10кВт, AC-13кВт, IP55)
SNR-ONE — готовое решение в формате Micro Data Center, предназначенное для размещения IT-оборудования мощностью до 10 кВт в помещениях без необходимости проведения масштабных строительных работ. Продукт ориентирован на локальные и edge-сценарии, где важны быстрое внедрение, компактность, автономность и контролируемая работа оборудования.
Внутри микро-ЦОДа реализована оптимизированная схема управления воздушными потоками: две стойки и межрядный прецизионный кондиционер образуют замкнутое пространство с контролируемым микроклиматом, обеспечивая стабильный температурный режим для устанавливаемого IT-оборудования. При этом микро-ЦОД не требует специально подготовленного помещения — он представляет собой самодостаточный инженерный модуль.
Основные преимущества:
  • Готовое к запуску решение — быстрый ввод в работу;
  • Размещение в непосредственной близости от потребителя вычислительных мощностей;
  • Нет затрат на проектирование, строительство, подготовку спец. помещения;
  • Единая система мониторинга: визуализация всех внутренних процессов — статуса устройств, нагрузки, микроклимата, аварий; возможность удалённого подключения по Web, Modbus, SNMP;
  • Запись, хранение и экспорт данных об устройстве, в т. ч. при возникновении ошибок (температура, напряжение, состояние ИБП, нагрузка, открытие дверей и т. д.);
  • Мобильность — возможно перемещение оборудования в другое место (минимум внешних коммуникаций, шкаф на роликах — легко перекатывать);
  • Все элементы в едином корпусе, шумоизоляция и эстетичный вид позволяют устанавливать в офисных помещениях;
Оптимально для применения в:
  • Филиалах и удалённых офисах, где нет выделенной серверной;
  • Промышленных и инфраструктурных объектах (АСУ ТП, SCADA, локальные серверы управления);
  • Edge-площадках и телеком-узлах, где важна минимальная задержка;
  • Коммерческих и административных зданиях (банки, бизнес-центры, логистика, ритейл);
  • Проектах модернизации, где требуется заменить устаревшую серверную без остановки работы.
Технические характеристики
Параметр
Значение
Степень защиты
IP55
Состав конструкции
Мастер стойка, кондиционер, стойка для IT
Особенности конструктива
Корпус на роликах, фиксирующие опоры. Передние двери стоек одностворчатые стеклянные, задние – двустворчатые металлические. Шумоизоляция. Подсветка состояния в стойках.
Диапазон рабочих температур (улица)
- 40 ~ +55C
Требования к помещению
Сухие отапливаемые
Размеры общие, ШхВхГ, мм
1500х2000х1200
Размеры стойки (ШхВхГ)
600х2000х1200мм
Количество юнитов под IT оборудование
62
Питание
Один ввод 380-415В, 3 фазы
Расчётная мощность IT нагрузки
10 кВт
Система кондиционирования
Прецизионный кондиционер межрядной конструкции - 1 шт.
Зимний комплект. Питание от сети. Резервирование – N
Аварийная вентиляция – автоматическое открытие дверей
ИБП
Online, 15кВт моноблочное исполнение - 1 шт. Резервирование - N
АКБ
VRLA 40х9Ач, резервирование полной нагрузки 10 минут
PDU
2 шт. на стойку. Вертикальный монтаж. Тип Smart (измерение нагрузки, SNMP), однофазные, 32А. Розетки C13 - 16 шт., C19- 4 шт.
Контроль доступа
На каждой двери, в т.ч. кондиционера.
Сканер отпечатков, RFID карта, PIN код, механический замок.
Пожаротушение
Модуль автоматического газового пожаротушения в каждой стойке. Novec1230.
Централизованная система мониторинга
Сенсорный экран на передней двери мастер стойки.
Визуализация процессов, контроль состояния оборудования, измерение и отображение нагрузки (суммарной/по каждому PDU).
Хранение системных логов до 1 года.
Web интерфейс, Modbus-TCP, SNMP.
Датчики
Темп./влажности, протечки, дыма, открытия дверей
Доступные дополнительные опции
Видеонаблюдение, SMS уведомление.
Микро Центр Обработки Данных SNR ONE (IT-10кВт, AC-13кВт, IP55) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
