Многофункциональный однофазный счетчик электроэнергии непосредственного включения. Полностью соответствует требованиям ПАО Россети к приборам учета электроэнергии. Полностью соответствует требованиям ПП РФ №890 от 19.06.2020 к приборам учета электроэнергии. Счетчик максимально защищен от хищений электроэнергии и используется в составе АСКУЭ для передачи измеренных параметров в диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электрической энергии.
Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональный CE208 S7.846.2.OR1.QYUVFLZ LR01 SPDs
Энергомера
18 975 ₽
Гарантия 36 месяцев
Самовывоз со склада: через 3 недели, бесплатно
Функциональные возможности:
Поддержка протокола обмена IEC 62056 СПОДЭС/DLMS.
Исполнения с модулями связи PLC G3, RS485, GSM/GPRS, комбинированный NB-IoT/GPRS.
Измерение показателей качества электроэнергии по классу «S»:
положительное и отрицательное отклонение напряжения;
отклонение частоты сети;
длительность и глубина провала напряжения;
длительность и максимальное значение перенапряжения;
перерывы электроснабжения.
Измерение параметров сети:
частоты напряжения;
токов;
напряжений;
углов между током и напряжением;
коэффициентов мощности;
активной мощности;
реактивной мощности;
полной мощности.
Защита информации.
Защита от несанкционированного вскрытия (электронные пломбы).
Датчик магнитного поля.
Журналы событий.
Ведение 60 типов событий в  двух журналах с учетом времени нарушений, в том числе:
Журнал событий счетчика (34 события, 400 записей);
Журнал изменения настроек  (26 событий, 280 записей).
Ведение ретроспективы учета:
Фиксации данных учета (суммарно и по тарифам) для активной и реактивной энергии при смене суток.
Фиксации данных учета (суммарно и по тарифам) для активной и реактивной энергии при смене месяцев (с программируемой датой окончания расчетного периода).
Фиксации данных учета (суммарно и по тарифам) для активной и реактивной энергии при смене лет.
Фиксации данных учета (суммарно и по тарифам) для активной и реактивной энергии по событиям или команде.
Ведение профиля нагрузки, с возможностью настройки типа сохраняемых параметров и времени усреднения.
Анализ качества электроэнергии.
Контроль потребляемой активной мощности.
Контроль потребляемой «мгновенной мощности».
Контроль потребления активной энергии.
Контроль напряжения питающей сети.
Контроль частоты сети.
Реле сигнализации.
Телеметрические выходы с возможностью использования их в качестве «реле».
Звуковой сигнал.
Сигнализация по интерфейсу.
Самодиагностика.
Механизм гибкой настройки реакции на события, возникающие в счетчике.
Отображение информации на ЖКИ сопровождаемое кодами OBIS.
Управление нагрузкой потребителя по заданному расписанию.
Показатели Величины
Фазность Однофазный
Тарифность Многотарифный
Класс точности по активной/реактивной энергии 1/2
Номинальное напряжение, В 230
Базовый (максимальный) ток, А 5 (100)
Стартовый ток (чувствительность), мА 10
Тип отсчетного устройства Дисплей (ЖКИ)
Частота измерительной сети, Гц 50±2,5
Число тарифов 8
Время усреднения профилей нагрузки, мин 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60
Глубина хранения профиля (при времени усреднения 60 мин.), сутки 256
Датчик тока Шунт
Количество измерительных элементов Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали)
Диапазон рабочих температур для приборов учета с датой выпуска до 01.06.2023г., °С от минус 40 до плюс 70
Диапазон рабочих температур для приборов учета с датой выпуска с 01.06.2023г., °С от минус 50 до плюс 70
Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм 200 x 122 x 73
Масса, не более, кг 1
Интерфейсы Оптопорт; Радиоинтерфейс со встроенной антенной
Дополнительные функции Реле управления нагрузкой; Два направления учета; Параметры качества электрической сети; Электронная пломба корпуса и крышки клеммной колодки; Датчик магнитного поля; Подсветка индикатора; Расширенный набор параметров; Функция контроля мощности
Модуль связи LR01
Способ крепления 3 винта
Габариты, мм200*122*73
Вес, кг1,0
Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональный CE208 S7.846.2.OR1.QYUVFLZ LR01 SPDs c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
