Многофункциональный трехфазный счетчик электроэнергии с расщепленной архитектурой. Полностью соответствует требованиям ПП РФ №890 от 19.06.2020 к приборам учета электроэнергии. Счетчик максимально защищен от хищений электроэнергии и используется в составе АСКУЭ для передачи измеренных параметров в диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электрической энергии.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный CE307 C36.746.OR1.QYDUVFZ BLR01 SPds
Энергомера
28 050 ₽
Гарантия 36 месяцев
Самовывоз со склада: через 3 недели, бесплатно
Особенности счетчика:
Установка счетчика на опоре без дополнительной защиты.
Наличие каналов связи:
оптический интерфейс, предназначенный для локального считывания данных;
радиоинтерфейс 2,4 ГГц - предназначен для обмена данным с устройством считывания счетчиков CE901 BU-04;
PLC или GSM/GPRS - предназначены для работы счетчика в системе АСКУЭ.
Встроенное реле управления нагрузкой потребителя.
Устройство считывания счетчиков CE901 BU-04.
Контроль вскрытия крышки зажимов и кожуха.
Контроль воздействий магнитным полем
Возможность установки сменного модуля связи
Показатели Величины
Фазность Трехфазный
Тарифность Многотарифный
Класс точности по активной/реактивной энергии 1/1
Номинальное напряжение, В 3x230/400
Базовый (максимальный) ток, А 5 (100)
Стартовый ток (чувствительность), мА 10
Частота измерительной сети, Гц 50±2,5
Число тарифов 8
Время усреднения профилей нагрузки, мин 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60
Глубина хранения профиля (при времени усреднения 60 мин.), сутки 256
Диапазон рабочих температур для приборов учета с датой выпуска до 01.06.2023г., °С от минус 40 до плюс 70
Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм 280 x 188 x 98,5
Интерфейсы Оптопорт; Радиоинтерфейс со встроенной антенной
Дополнительные функции Реле управления нагрузкой; Два направления учета; Параметры качества электрической сети; Внешнее индикаторное устройство; Электронная пломба корпуса и крышки клеммной колодки; Датчик магнитного поля; Расширенный набор параметров; Функция контроля мощности
Модуль связи BLR01
Способ крепления На опору (split)
Габариты, мм280*188*98,5
Вес, кг3,0
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный CE307 C36.746.OR1.QYDUVFZ BLR01 SPds c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
