MXO900 мод.900-01
Универсальный оптический приемник, предназначен для работы в сетях FTTH (волокно в дом). Приёмник осуществляет преобразование оптического сигнала в радиочастотный (RF) широкополосный сигнал TV диапазона и последующее усиление сигнала для доставки до абонентов распределительной коаксиальной сети.
Новинка
Оптический приемник MXO900 мод.900-01
Planar
4 604 ₽
Модельный ряд оптических приёмников серии MXO900
Входная оптическая мощность, дБмВт
мод. 900-01 -5…+3
мод. 1000 -10…+2
Сравнительная таблица технических характеристик моделей серии MXO900
  MXO900 мод.900-01 MXO900 мод.1000
Радиочастотные
Дипазон частот, МГц 48…862
Неравномерность АЧХ, дБ ±1 ±0,75
Максимальный выходной уровень IMAIII(B)-60dB, дБмкВ 117 118
Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ 102/102 105
Диапазон регулировки уровня, дБ 0…20 0…22
Диапазон регулировки эквалайзера, дБ 0…18 0/6/9
Затухание несогласованности, дБ 18 (40 Мгц) - 1,5 дБ/октава 18
Затухание сигнала на контрольном отводе, дБ 30
Оптические
Длина волны оптического сигнала, нм 1200…1600
Входная оптическая мощность, дБмВт -5…+3 -10…+2
Оптический разъем SC/APC; FC/APC SC/APC
Возвратные оптические потери, дБ 45
Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА /√Гц 6
Общие характеристики
Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ 70
Напряжение питания от сети, В ~ 187…244
Потребляемая мощность, Вт 6 3
Диапазон рабочих температур, °С -20…+55
Степень защиты по МЭК 529 IP20
Габариты, мм 195х85х60 180х130х55
Масса, кг 0,55 0,5
Оптический приемник MXO900 мод.900-01 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
