Planar TGN-BASE-mini / 1PM-220VAC
В базовом блоке «TGN-Base-mini» размещаются: источник питания, модуль процессора, усилитель выходного сигнала, гнёзда для установки функциональных модулей, а также элементы коммутации, защиты и вентиляции. В блоке «TGN-BASE-mini/ 1PM-220VAC» установлен один источник питания.
Базовый блок TGN-BASE-mini / 1PM-220VAC
Planar
119 257 ₽
Таганай-мини состоит из модуля базового TGN-BASE-mini и ряда устанавливаемых в него модулей: модулей приема, дескремблирования сигнала и выходных модулей. Широкая линейка модулей приема сигналов: BTA-RS02X (DVB-C/T2/T), BTA-RS03 (DVB-S/S2), TGN-ASI (ASI). Для дескремблирования «закрытых» ТВ-программ предназначен модуль TGN-CID. Для формирования 8 каналов DVB-C предназначен модуль TGN-MDVB. Модуль TGN-ASI может выдать 1 сигнал ASI. В базовый блок могут быть установлены любые из перечисленных модулей в общем количестве до 4 штук. Приём и/или выдачу потоков IPTV осуществляет процессорный модуль.
Особенности:
  •  Модульная, легко модернизируемая конструкция
  •  Компактный размер
  •  До 16 каналов DVB-C на выходе
  •  Установка 4 функциональных модулей в любой комбинации
  •  Широкий выбор типов входных сигналов:
       •    Вещательный диапазон, стандарты DVB-T/T2/C
       •    Спутниковый диапазон, стандарты DVB-S/S2
       •    Прием потока MPEG-TS из IP-сети (IPTV: spts, mpts)
  •  Совместимость с приёмниками от ГС BTA10
  •  Встроенный ремультиплексор потоков MPEG-TS
  •  Выдача потоков MPEG-TS через IP-выход (IPTV: spts, mpts)
  •  Дескремблирование «закрытых» ТВ-программам с использованием CAM-модулей CI
  •  Декодирование потока T2MI (опция)
  •  Управление через WEB-интерфейс
  •  Журнал системных событий: пропадание, появление сигнала и т.п.
  •  Удаленное обновление программного обеспечения
Общие технические характеристики
  Количество функциональных модулей     4
  Выходной уровень DVB-C (на 1 канал)     92…102 дБмкВ (с поканальным регулирование)
  Интерфейс управления Ethernet     100Mbit, WEB
  Дополнительный интерфейс управления     USB 2.0
  Потребляемая мощность, не более     50 Вт
  Температура окружающего воздуха     0…+40 0С
  Габаритные размеры, не более     283x135x275 мм
  Масса, не более     2,5 кг
IP вход/выход
  Интерфейс     2 шт.: RJ-45 100 / 1000 Мбит/с, IP v4
  Входных потоков     до 250
  Выходных потоков     до 250
Planar TGN-BASE-mini / 2PM-220VAC
124 185 ₽
Planar TGN-MDVB
79 500 ₽
Planar TGN-CID
20 796 ₽
Planar TGN-ASI
42 555 ₽
Базовый блок TGN-BASE-mini / 1PM-220VAC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
