В комплект входит:
Блок питания C3K-PWR-265WAC - 1 шт
На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Сетевой коммутатор Cisco Catalyst Switch WS-C3560E-24TD-S фиксированной конфигурации нацелен на удовлетворение нужд операторов связи, предприятий с высоконагруженной сетью передачи данных. Предназначается для агрегации уровня доступа, подключения к сети ядра устройств на скорости Gigabit Ethernet.
WS-C3560E-24TD-S- устройство промышленного исполнения RACKMOUNT, обеспечивающее широкополосное подключение оконечных устройств на скорости 10/100/1000 Мбит/с, подключение к верхней ступени сети агрегации или ядру на скорости Gigabit Ethernet или 10 Gigabit Ethernet (10 GbE).
Ключевые особенности:
Высокоскоростная маршрутизация трафика
Благодаря технологии Cisco Express Forwarding (CEF) Cisco WS-C3560E-24TD-S обеспечивает высокопроизводительную маршрутизацию трафика IP. Программное обеспечение SMI поддерживает статическую, RIPv1 и RIPv2 маршрутизацию, а EMI – еще и OSPF, IGRP, EIGRP, а также маршрутизацию multicast трафика (PIM, DVMRP, IGMP snooping)
Высокая безопасность
Поддержка протокола 802.1x, функциональность Identity-Based Networking Services (IBNS), списки доступа для трафика, коммутируемого на втором уровне (VLAN ACL), на третьем и четвертом уровнях (Router ACL), а также Port-based ACLs (PACL) и Time-based ACL. Для обеспечения безопасности при администрировании поддерживаются протоколы SSH и SNMPv3, а также централизованная аутентификация на TACACS+ и RADIUS серверах.
Высокая доступность
Для защиты от сбоев внутренних блоков питания коммутаторы Cisco WS-C3560E-24TD-S поддерживают резервную систему питания Cisco Redundant Power System 675 (RPS 675), протоколы 802.1D, 802.1s, 802.1w, функциональность UplinkFast, HSRP, UDLD, Aggressive UDLD, Switch port Auto-recovery.
Поддержка качества обслуживания (QoS)
Классификация трафика по полям DSCP или 802.1p (CoS), стандартные и расширенные списки доступа для выделения заданного типа трафика, WRED, очередность Strict Priority, Shaped Round Robin. Существует возможность определения максимальной полосы для определенного вида трафика, а также выделения гарантированной полосы CIR.
Отличная управляемость
Внедренное в коммутатор ПО Cisco CMS, поддержка управления с помощью SNMP-платформ, таких как CiscoWorks, поддержка SNMP версий 1, 2, 3, Telnet, RMON, SPAN, RSPAN, NTP, TFTP.
Варианты программного обеспечения
- Standard Multilayer Software Image (SMI). Включает расширенную поддержку QoS, списки доступа, возможность статической маршрутизации и маршрутизации с помощью протокола RIP.
- Enhanced Multilayer Software Image (EMI). Помимо функциональности SMI также обеспечивает расширенную функциональность корпоративного класса, включая аппаратную маршрутизацию одноадресного (unicast) и многоадресного (multicast) IP трафика, PBR, протокол WCCP.
Cisco IOS Software Feature Set Differences
| Feature Set | Model | Total 10/100 Ethernet Ports | Uplinks | AC Power Supply Rating | Available PoE Power |
| Upgradable IP Base Layer 3 | WS-C3560V2-24TS-S | 24 | 2x1G SFP | 60W | - |
| WS-C3560V2-24TS-SD | 24 | 2x1G SFP | 60W DC | - | |
| WS-C3560V2-48TS-S | 48 | 4x1G SFP | 130W | - | |
| IP Services Adv. L3 | WS-C3560V2-24TS-E | 24 | 2x1G SFP | 60W | - |
| WS-C3560V2-48TS-E | 48 | 4x1G SFP | 130W | - | |
| Upgradable IP Base Layer 3 | WS-C3560V2-24PS-S | 24 PoE | 2x1G SFP | 525W | 370W |
| WS-C3560V2-48PS-S | 48 PoE | 4x1G SFP | |||
| IP Services Adv. L3 | WS-C3560V2-24PS-E | 24 PoE | 2x1G SFP | ||
| WS-C3560V2-48PS-E | 48 PoE | 4x1G SFP | |||
| Upgradable IP Base Layer 3 | WS-C3560-8PC-S | 8 | 1 Dual Purpose | 204W | 124W |
| WS-C3560-12PC-S | 12 | ||||
| Upgradable IP Base Layer 3 | WS-C3560E-12D-S | 12x X2 (TwinGig Converter - 24 SFP) | - | 300 W or 265W Modular Slot | - |
| IP Services Adv. L3 | WS-C3560E-12D-E | 12x X2 (TwinGig Converter - 24 SFP) | - | 300 W or 265W Modular Slot | - |
| Upgradable IP Base Layer 3 | WS-C3560E-12SD-S | 12x SFP | 2x X2 | 300 W or 265W Modular Slot | - |
| IP Services Adv. L3 | WS-C3560E-12SD-E | 12x SFP | 2x X2 | 300 W or 265W Modular Slot | - |
Блоки Питания
| Тип коммутатора | |
| Линейка Cisco | Catalyst 3560-E, 3750-E |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 24 |
| Интерфейсы 10GBase-X X2 | 2 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Питание | |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 1024 |
| Размер таблицы MAC адресов | 12000 |
| Агрегирование портов | PAgP; LACP |
| Количество multicast групп | 1000 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 11000 |
| Протоколы маршрутизации | OSPF; IS-IS; EIGRP; PIM; BGP; RIP |
| CVR-X2-SFP10G | 6 167 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт |
| X2-10GB-SR | 1 262 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| X2-10GB-ER | 20 863 ₽ | В наличии: 2 шт | ||
| X2-10GB-LR | 3 326 ₽ | В наличии: 4 шт |
| C3K-PWR-750WAC | 10 969 ₽ | Под заказ |
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560E-24TD-S c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
