S5700-24ET6Xv1
Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S5700-24ET6Xv1, 24x 2.5GBASE-Т, 6x 1/10GE SFP+, ~220V AC
Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S5700-24ET6Xv1, 24x 2.5GBASE-Т, 6x 1/10GE SFP+, 220VAC
BDCOM
33 831 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 16 ноября
BDCOM S5700-24ET6Xv1 - это мультигигабитный Ethernet-коммутатор, который обеспечивает высокую производительность и надежность сетевого соединения. S5700-24ET6X оснащен 24 портами 2.5/1G Base-T и 6 портами 1/10G SFP+, что обеспечивает высокоскоростное соединение и возможность расширения сети.
BDCOM S5700-24ET6Xv1 имеет богатый функционал, включающий управление потоком, виртуальные локальные сети (VLAN), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Quality of Service (QoS), Multi Protocol Label Switching (MPLS) и другие. Коммутатор позволяет настраивать QoS для трафика с определенными требованиями и поддерживает расширенный IPv6, что позволяет использовать его в современных сетях.
BDCOM S5700-24ET6Xv1 - это надежный и производительный коммутатор, который может быть использован для построения почти любой сетевой инфраструктуры.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портов2.5GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10GBase-X SFP+6
Консольный портRJ-45
Management порт1000BaseT
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияВстроенный
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32000
Протоколы L2 резервированияMSTP; RSTP; STP
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации8000
Размер таблицы ARP12000
Протоколы маршрутизацииOSPF; RIP; BGP; PIM
Поддержка MPLSДа
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс; Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP; DHCP сервер; DHCP Snooping; DHCP Relay; DHCP Snooping/Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Ping/Traceroute; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Размеры, мм440 x 210 x 44мм
Программное обеспечение
Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S5700-24ET6Xv1, 24x 2.5GBASE-Т, 6x 1/10GE SFP+, 220VAC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
