SNR-MDC-G
Модульный Центр Обработки Данных SNR серии GUARD, наружной установки, IP55
Проектный товар
Центр Обработки Данных Модульный SNR GUARD (наружной установки, IP55)
МикроЦОД (микроцентр обработки данных) выполнен на базе шкафов уличного исполнения со степенью защиты IP65. Внутри устанавливается 19-дюймовая рама для размещения инженерной инфраструктуры и сетевого оборудования, обеспечивающих бесперебойную работу на площадке заказчика. Поставка осуществляется в собранном виде. Внешние блоки кондиционеров и зимние комплекты транспортируются отдельно. Система кондиционирования поставляется без фреона, заправка производится на объекте.
МикроЦОД доставляется заказчику в готовом виде. После установки выполняется заправка системы кондиционирования. Для ввода в эксплуатацию необходимо только подключить электрическое питание, линию Ethernet и установить серверное оборудование.
1. Состав металлических шкафов
МикроЦОД состоит из одного до трёх телекоммуникационных шкафов шириной 600 мм.
  • При использовании одного шкафа в нём размещаются инженерная инфраструктура и сетевое оборудование.
  • При использовании двух и более шкафов вся инженерная инфраструктура располагается в первом шкафу.
2. Система электроснабжения
Система электроснабжения размещается в первом шкафу инженерной инфраструктуры и сетевого оборудования. В состав входят:
  • модуль распределения питания с коммутационными аппаратами,
  • источник бесперебойного питания,
  • аккумуляторные батареи,
  • устройства распределения питания.
Все элементы смонтированы и подключены.
3. Система кондиционирования
Система включает прецизионный кондиционер с внешним блоком или без него. Транспортировка осуществляется без фреона. В процессе перевозки кондиционер устанавливается внутри шкафа. Внешний блок и зимний комплект транспортируются отдельно.
4. Система диспетчеризации и управления
Система диспетчеризации выполнена в виде панели управления с контроллером, обеспечивающим сбор информации со всех инженерных подсистем. Установлены датчики температуры и влажности, протечки, открытия дверей.
5. Система контроля доступа
В состав входят контроллер системы доступа, считыватели на каждых дверях, видеокамеры, установленные внутри шкафов, а также система хранения данных.
6. Система пожаротушения
Система пожаротушения включает модуль с датчиком раннего обнаружения пожара. Внутри модуля установлен баллон с газом «Novec 1230».
Центр Обработки Данных Модульный SNR GUARD (наружной установки, IP55) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
