SNR-CPE-ME2-Lite (rev. B) (DISCOUNT 3)
Wi-Fi 5 роутер SNR Lite (rev. B) класса AC1200. 802.11a/b/g/n/ac , 802.11ac Wave 2, MU-MIMO 4x5dBi, 5xGE RJ45. ПО EasyWRT, разработанное в России.
Беспроводной маршрутизатор SNR-CPE-ME2-Lite (rev. B) (мятая или повреждённая коробка и незначительные повреждения корпуса)
3 067 ₽
-37%
1 936 ₽
Гарантия 36 месяцев
сегодня, бесплатно
Аппаратная платформа
Четыре антенны и поддержка MU-MIMO обеспечит стабильную и бесперебойную связь по всему дому или офису, а если площадь слишком велика, то маршрутизатор легко можно использовать для расширения зоны покрытия сети, организовав сеть в режиме бесшовного Mesh.
Современная аппаратная платформа позволила совместить в себе высокую производительность в проводном и беспроводном сегменте:
  • Порты WAN и LAN поддерживают скорость до 1 Гбит/сек;
  • Wi-Fi 2.4 ГГц имеет канальную скорость до 300 Мбит/сек;
  • Wi-Fi 5 ГГц имеет канальную скорость до 867 Мбит/сек.
В отличие от модели ME2 на новой модели уменьшен объем оперативной памяти без снижения производительности, а так же исключен USB-интерфейс.
Новое программное обеспечение
SNR-CPE-ME2-Lite (rev. B) поставляется с новым программным обеспечением EasyWRT.
Возможности EasyWRT в сравнении с классическим ПО SNR-CPE Firmware:
  • Активно улучшается и дорабатываются функции удаленного управления CPE оператором связи по протоколу TR-069 (CWMP), вводим новые ветки для удобного взаимодействия оператора связи с парком оборудования;
  • Внедрили средства диагностики для оперативного нахождения и устранения неполадок;
  • Возможность настройки бесшовного роуминга в Mesh-сети с работой протоколов 802.11k/r/v;
  • Гостевые сети;
  • Возможна установка открытых пакетов приложений с помощью пакетного менеджера OPKG.
Расширенные возможности беспроводной сети
Добавлены новые функции и улучшены имеющиеся полезные технологии:
  • Airtime Fairness - разделить время передачи данных между всеми клиентами и исключить влияние технологически старых клиентов и клиентов с низким уровнем сигнала на беспроводную сеть;
  • Beamforming - позволяет сформировать сигнал в направлении предполагаемого беспроводного устройства, а не посылать его случайным образом во всех направлениях;
  • Mesh - создание единой и бесшовной сети из нескольких маршрутизаторов SNR с помощью роуминговых протоколов 802.11k/r;
  • MBSSID - создание гостевых беспроводных сетей с возможностью ограничения доступа по времени;
  • WLAN/VLAN - возможность привязки SSID к интерфейсам WAN/VLAN;
  • BandSteering - запускает сервис управления диапазоном, позволяет простым включением скопировать имя сети и параметры безопасности от интерфейса 2.4ГГц к интерфейсу 5ГГц;
  • Поддержка Multicast, IGMP Snooping, а также Multicast-to-Unicast и изоляция multicast/broadcast трафика обеспечивают качественную и стабильную работу IP-телевидения, в том числе на Wi-Fi-клиентах (обращаем внимание, что последнее не является рекомендуемым для данной технологии);
  • Поддержка IPv6, в том числе: Native Dual Stack over IPoE/PPPOE с DHCP+RA, режим 6to4, сервисы radvd и dhcp6s.
Операторам связи
НАГ предлагает операторам связи гибкий набор предложений по кастомизации беспроводных маршрутизаторов SNR-CPE: возможно изменение корпуса, коробки, кастомизация ПО под нужды конкретной сети, подробнее о кастомизации уточняйте у персонального менеджера.
Для самостоятельной кастомизации параметров ПО EasyWRT функционирует инструмент EasyCustom имеющий возможность считывать, записывать и изменять конфигурационные файлы в памяти маршрутизатора. Инструмент позволяет провести ручное изменение настроек EasyWRT с помощью скриптов без повторной сборки прошивки, и записать измененные параметры в постоянную память маршрутизатора через загрузку собранного архива напрямую в маршрутизатор. При загрузке EasyCustom, системные файлы будут заменены на аналогичные файлы из архива. Доступно на версиях EasyWRT от 2.4.0 и выше. Подробнее об EasyCustom в нашей базе знаний.
Диагностические инструменты и удалённый доступ по ssh или CWMP, позволят оперативно решать пользовательские проблемы и предупреждать проблемы на сети. ПО разработано с учётом особенностей Российского рынка и стран СНГ.
Оперативная поддержка
Мы обеспечиваем качественную и быструю поддержку, благодаря размещению разработки в России. Доступные ресурсы:
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц5
2.4
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц2x2
Портов LAN4
Портов WAN1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11ac (Wi-Fi 5)
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11a
802.11g
802.11b
Скорость портов LAN1000 Мбит/с
100 Мбит/с
Скорость портов WAN100 Мбит/с
1000 Мбит/с
Функция репитераДа
Wireless WANДа
УправлениеSSH
TR-069
Web
Порт USBНет
ВЕС, КГ0,318
Габаритные размеры,мм141х195х25мм
Объем RAM128 МБ DDR3 RAM
Объем Flash16 МБ
Предустановленное ПОEasyWRT
EIRP2.4GHz - 20dBm
5GHz - 20dBm
Антенны4х5dBi, всенаправленные
Рабочая температура0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура хранения-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Рабочая влажность10% ~ 90%, без конденсации
Влажность при хранении5%~95%, без конденсации
Размер и вес коробки (с устройством внутри)250*255*60мм (В*Ш*Г), 611,6 гр.
Размер устройства, вес141*195*25мм (В*Ш*Г), 321,0 гр.
Комплект поставкиКабель Ethernet
Инструкция по применению
Адаптер питания
Роутер SNR ME2-Lite
Роуминг802.11k/r/v
Тип модуляции256-QAM
64-QAM
16-QAM
CCK
OFDM
Беспроводной интерфейсIEEE 802.11an/ac wave2, 2t2r, 5.1- 5.8ГГц
IEEE 802.11b/g/n, 2t2r, 2.4-2.4ГГц
MeshДа
Беспроводной маршрутизатор SNR-CPE-ME2-Lite (rev. B) (мятая или повреждённая коробка и незначительные повреждения корпуса) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
