Аппаратная платформа
- Порты WAN 1x10/100 Мбит/сек и LAN 4x10/100 поддерживают скорость до 100 Мбит/сек;
- Wi-Fi 2.4 ГГц имеет канальную скорость до 300 Мбит/сек.
Новое программное обеспечение
SNR-CPE-W4N (rev.N) поставляется с новым программным обеспечением EasyWRT. Фунционал ПО позволит применять устройство дома и в небольшом офисе.
Возможности EasyWRT в сравнении с классическим ПО SNR-CPE Firmware:
- Активно улучшается и дорабатываются функции удаленного управления CPE оператором связи по протоколу TR-069 (CWMP), вводим новые ветки для удобного взаимодействия оператора связи с парком оборудования;
- Внедрили средства диагностики для оперативного нахождения и устранения неполадок;
- Гостевые сети.
Расширенные возможности беспроводной сети
Добавлены новые функции и улучшены имеющиеся полезные технологии:
- MBSSID - создание гостевых беспроводных сетей с возможностью ограничения доступа по времени;
- WLAN/VLAN - возможность привязки SSID к интерфейсам WAN/VLAN;
- Поддержка Multicast, IGMP Snooping, а также Multicast-to-Unicast и изоляция multicast/broadcast трафика обеспечивают качественную и стабильную работу IP-телевидения, в том числе на Wi-Fi-клиентах (обращаем внимание, что последнее не является рекомендуемым для данной технологии);
- Поддержка IPv6, в том числе: Native Dual Stack over IPoE/PPPOE с DHCP+RA, режим 6to4, сервисы radvd и dhcp6s.
Операторам связи
НАГ предлагает операторам связи гибкий набор предложений по кастомизации беспроводных маршрутизаторов SNR-CPE: возможно изменение корпуса, коробки, кастомизация ПО под нужды конкретной сети, подробнее о кастомизации уточняйте у персонального менеджера.
Для самостоятельной кастомизации параметров ПО EasyWRT функционирует инструмент EasyCustom имеющий возможность считывать, записывать и изменять конфигурационные файлы в памяти маршрутизатора. Инструмент позволяет провести ручное изменение настроек EasyWRT с помощью скриптов без повторной сборки прошивки, и записать измененные параметры в постоянную память маршрутизатора через загрузку собранного архива напрямую в маршрутизатор. При загрузке EasyCustom, системные файлы будут заменены на аналогичные файлы из архива. Доступно на версиях EasyWRT от 2.4.0 и выше. Подробнее об EasyCustom в нашей базе знаний.
Диагностические инструменты и удалённый доступ по ssh или CWMP, позволят оперативно решать пользовательские проблемы и предупреждать проблемы на сети. ПО разработано с учётом особенностей Российского рынка и стран СНГ.
Оперативная поддержка
Мы обеспечиваем качественную и быструю поддержку, благодаря размещению разработки в России. Доступные ресурсы:
- Сервисный центр для поддержки текущих клиентов;
- База знаний;
- Телеграм-канал SNR CPE News, а если есть вопрос - добро пожаловать в SNR CPE Chat;
- Мастер самостоятельной настройки;
- Форум НАГ.
| Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц | 2.4 |
| Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц | 2x2 |
| Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц | Нет |
| Портов LAN | 4 |
| Портов WAN | 1 |
| Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11 | 802.11b 802.11g 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Скорость портов LAN | 100 Мбит/с |
| Скорость портов WAN | 100 Мбит/с |
| Функция репитера | Да |
| Wireless WAN | Да |
| Управление | SSH TR-069 Web |
| Порт USB | Нет |
| Объем RAM | 64 МБ |
| Объем Flash | 8 МБ |
| Предустановленное ПО | EasyWRT |
| EIRP | 20dBm |
| Антенны | 2х5dBi, всенаправленные |
| Рабочая температура | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Температура хранения | -40°C~70°C (-40°F~158°F) |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90%, без конденсации |
| Влажность при хранении | 5%~95%, без конденсации |
| Размер и вес коробки (с устройством внутри) | 290*155*50мм (В*Ш*Г), 386,3 гр. |
| Размер устройства, вес | 173*118*17,5мм (В*Ш*Г), 137,3 гр. |
| Комплект поставки | Кабель Ethernet Инструкция по применению Адаптер питания Роутер SNR W4N (rev.N) |
| Роуминг | 802.11k/r |
| Тип модуляции | OFDM CCK 16-QAM 64-QAM |
| Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11b/g/n, MIMO 2x2 (до 300 Мбит/с), 2.4-2.4ГГц |
| Mesh | Нет |
Беспроводной маршрутизатор SNR-CPE-W4N (Rev.N), 802.11b/g/n, 5xFE RJ45 (мятая или повреждённая коробка) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
