SNR-AC-OU-052-SV
Теплоотводящая способность блока, кВт
1852
Наружный блок кондиционера (конденсатор) серии OU, для прецизионных систем серии AC, 3Ф/380В/50Гц, мощность охлаждения 58 кВт, воздушное охлаждение конденсатора, одноконтурный
Проектный товар
Конденсатор с воздушным охлаждением SNR-AC серия OU (мощность 58 кВт, инверторный вентилятор, одноконтурный со встроенным инверторным компрессором)
Самовывоз со склада: через 24 недели, бесплатно
Наружные компрессорно-конденсаторные блоки кондиционеров серии SNR-AC-OU разработаны для эффективного отвода тепловой энергии от фреона, циркулирующего в гидравлическом контуре. Предназначены для установки за пределами помещений, обеспечивая надежную и стабильную работу системы кондиционирования.
Особенности конструкции:
  • Высококачественный коррозионностойкий алюминиевый сплав.
  • Улучшенная теплопередача: Внутренняя ребристая медная трубка обеспечивает эффективный теплообмен, способствуя высокой производительности системы.
  • Бесшумные вентиляторы с частотным регулированием: Вентиляторы, не требующие обслуживания, работают на низком уровне шума.
  • Возможность работы при окружающей температуре до 55°С на фреоне R134a
  • Электрические компоненты с защитой по IP55
Тип оборудованияБлок кондиционера наружный
Мощность охлаждения [кВт]52
Тип вентилятораEC вентилятор
Количество вентиляторов [шт]2
Тип компрессораВертикальный спиральный инверторный компрессор
Количество компрессоров [шт]1
Напряжение питания [В]380
Вес [кг]290
Ширина [мм]2000
Глубина [мм]1100
Высота [мм]1760
Ток полной нагрузки [А]30
Конденсатор с воздушным охлаждением SNR-AC серия OU (мощность 58 кВт, инверторный вентилятор, одноконтурный со встроенным инверторным компрессором) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
