Полностью инверторные кондиционеры непосредственного охлаждения настенного исполнения серия SNR-AC-WM — настенный монтаж. Для работы выносным компрессорно-конденсаторным блоком воздушного охлаждения.
SNR-AC серия WM представлена прецизионными кондиционерами настенного типа с возможностью охлаждения на уровне машинного зала. Конструкция внутренних блоков позволяет размещать их в помещениях не имеющих специальной инфраструктуры и ограниченной площадью. Благодаря большому расходу воздуха исключает возникновение зон с застоем воздуха и обеспечивается постоянство заданной температуры по всему объёму помещения.
- Поддержание заданной температуры и влажности
- ЕС вентиляторы с переменным расходом воздуха
- Низкотемпературный комплект до -40°С
- Интеграция в систему АСУ ТП по протоколам Modbus RTU и SNMP Ethernet
- Объединение в сеть для ротации и резервирования
- Электрический нагреватель
- Эквивалентная длина фреоновой трассы до 30 метров
- Перепад высоты между наружным и внутренним блоком +20/-5 метров
- В комплекте: дренажный насос, датчик протечки, SNMP плата.
| Тип оборудования | Блок кондиционера внутренний (настенный) |
| Мощность охлаждения [кВт] | 12.8 |
| Производительность увлажнителя [кг/ч] | 1,5 |
| Мощность нагревателя [кВт] | 3 |
| Расход воздуха [м³/ч] | 2400 |
| Тип вентилятора | EC вентилятор |
| Количество вентиляторов [шт] | 1 |
| Тип компрессора | Вертикальный спиральный инверторный компрессор |
| Количество компрессоров [шт] | 1 |
| Напряжение питания [В] | 380 |
| Вес [кг] | 63 |
| Ширина [мм] | 1000 |
| Глубина [мм] | 300 |
| Высота [мм] | 1500 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Ток полной нагрузки [А] | 23,9 |
| Используемый уличный блок | SNR-AC-OU-018-S |
| SNR-AC-OU-018-S | Под заказ |
Кондиционер настенный прецизионный, сплит SNR-AC серия WM (12,8 кВт, инвертор, выдув вперёд, возд. охлаждение, нагрев, увлажнение, SNMP, д-к протечки, c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
