Ножницы Knipex KN-9532038 предназначены для резки алюминиевых и медных кабелей диаметром до 38 мм.
Инструмент представляет собой компактную конструкцию с выдвижными ручками и обеспечивает разрезание кабеля без деформации при минимальном усилиии со стороны специалиста.
Преимущества инструмента:
- для диаметров кабеля до 38 мм, угол ручек регулируется для настройки оптимального расстояния между ручками, также пригодны для работы в стесненных условиях;
- удобство в работе благодаря использованию принципа трещотки и малому весу;
- рассчитанная на большую нагрузку раздвижная ручка из алюминиевой трубы овального сечения; увеличивается до 770 мм для максимальной длины плеча рычага при резке кабеля большого сечения, задвигается до длины 570 мм для минимального размера при транспортировке;
- сменная режущая головка;
- большой диапазон резки до макс. Ø 38 мм или макс. 280 мм² (например, силовой кабель NYY 4 x 70 мм²) при работе с кабелями из меди и алюминия;
- легкая, чистая резка благодаря оптимальной геометрии режущих кромок;
- шарнир винтовой регулируемый;
- режущая головка: специальная инструментальная сталь особого качества, закаленная в масле;
- рукоятка: алюминиевая овальная труба, высокопрочная.
| Тип инструмента | Для монтажа кабеля |
