На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Производительность: 300 Мбит/с, 3DES/AES VPN 170 Мбит/с, от 50000 одновременных сессий, Пользователи: 250 IPsec VPN, 2 SSL VPN. Шифрование: DES, 2 порта 10/100/1000BaseT + 3 порта 10/100BaseT (с установленной лицензий Security Plus), 3 x USB 2.0
Межсетевой экран Cisco ASA 5510 обеспечивает усовершенствованную безопасность и сетевые службы для малого и среднего бизнеса и филиалов офисов, при этом являясь простым решением с эффективной стоимостью. Эти службы могут легко управляться при помощи встроенного приложения Cisco ASDM, тем самым облегчая установку и уменьшая стоимость операций по обеспечению высокой безопасности. Межсетевой экран Cisco ASA 5510 обеспечивает высокую производительность межсетевого экрана и служб VPN, имеет 5 встроенных интерфейсов 10/100 Fast Ethernet. Опционально доступны высокопроизводительная система предотвращения вторжений и служба блокирования сетевых червей при использовании AIP SSM, а также всеобъемлющая служба защиты от вредоносного программного обеспечения при использовании CSC SSM. Эта уникальная комбинация служб в одной платформе делает Cisco ASA 5510 идеальным решением для предпринимателей, требующих рентабельное решение с поддержкой DMZ и возможностью дальнейшего расширения.
При увеличении потребностей бизнеса предприниматели могут обновить лицензию до Security Plus, тем самым превратив 2 интерфейса межсетевого экрана Cisco ASA 5510 в интерфейсы Gigabit Ethernet и включив интеграцию в коммутируемую сеть при помощи поддержки виртуальных сетей. Это обновление лицензии поможет максимизировать эффективность бизнеса путем включения служб высокой доступности - активность/активность и активность/режим ожидания. Использование опциональной возможности контекстной безопасности межсетевого экрана Cisco ASA 5510 позволяет установить до 5 виртуальных межсетевых экранов для разобщенного контроля политик безопасности на высоком уровне. Эта виртуализация усиливает безопасность, упрощает общее управление и уменьшает стоимость обслуживания и одновременно позволяет централизованно управлять несколькими устройствами.
Предприниматели могут расширить возможности SSL и IPsec VPN для поддержки большего количества дистанционных работников, удаленных объектов и бизнес партнеров. Можно увеличить количество пользователей SSL VPN до 250 на каждом межсетевом экране Cisco ASA 5510 при помощи установки обновления лицензии SSL VPN; базовая платформа поддерживает до 250 пользователей IPsec VPN.
Возможности VPN и отказоустойчивость могут быть увеличены для полного использования интегрированного стекирования Cisco ASA 5510 и возможностей балансировки нагрузки (доступно с лицензией Security Plus). Межсетевой экран Cisco ASA 5510 поддерживает до 10 комплексов в стеке, обеспечивая поддержку 2500 пользователей SSL VPN или 2500 пользователей IPsec VPN одним кластером. Для обеспечения бесперебойной работы и планирования Cisco ASA 5510 также может использовать преимущества лицензий Cisco VPN FLEX, которые дают администратору возможность своевременно реагировать и планировать очереди дистанционных пользователей на период до 2 месяцев.
Технические характеристики Cisco ASA 5510-K8
| Размеры (ширина x глубина x высота), см: | 20.04 x 36.20 x 4.45 |
| Вес, кг: | 9.07 |
| Тип установки, особенности конструкции: | • Форм-фактор: 1 RU, установка в 19" стойку • Установка в стойку: есть • Настенный монтаж: нет • Слот для замка безопасности (для физической безопасности): нет |
| Параметры питания: | • Входное напряжение: 100 - 240 В AC, 3.0 А, 43 / 67 Гц • Выходная мощность: в устойчивом состоянии - 150 Вт, максимальная - 190 Вт |
| Характеристики памяти | |
| Память: | 256 МБ |
| Минимальный объем системной флеш-памяти: | 64 МБ |
| Интерфейсные порты | |
| Сетевые интерфейсы: | • 5 x 10/100 Fast Ethernet (с базовой лицензией) • 2 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet + 3 x 10/100 Fast Ethernet (при обновлении лицензии до Security Plus) |
| Слоты расширения: | 1 x SSM |
| Доступный пользователю слот для флеш-памяти: | 1 |
| Порты USB 2.0: | 2 |
| Последовательные порты: | • 1 x RJ-45 консольный порт • 1 x RJ-45 AUX-порт |
| Сетевые особенности | |
| Тип лицензии: | Лицензия Data Encryption Standard (3DES) |
| Шифрование: | Data Encryption Standard (DES) |
| Пользователи/узлы: | Неограниченное количество |
| Пропускная способность межсетевого экрана: | До 300 Мбит/с |
| Максимальная пропускная способность межсетевого экрана и IPS: | • До 150 Мбит/с при использовании AIP SSM-10 • До 300 Мбит/с при использовании AIP SSM-20 |
| Пропускная способность 3DES/AES VPN: | До 170 Мбит/с |
| Пользователи IPsec VPN: | 250 |
| Пользователи SSL VPN: | • Включено: 2 • Максимум: 250 (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5510 Security Plus) |
| Одновременные сессии: | • Включено: 50,000 • Максимум: 130,000 (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5510 Security Plus) |
| Количество новых подключений в секунду: | 9000 |
| Виртуальные интерфейсы (VLANs): | • Включено: 50 • Максимум: 100 (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5510 Security Plus) |
| Контекстная безопасность: | • 0/0 • 2/5 (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5510 Security Plus) |
| Высокая доступность: | • Не поддерживается • Активность/активность и активность/режим ожидания (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5510 Security Plus) • Стекирование виртуальных сетей и балансировка нагрузки (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5510 Security Plus) |
| Поддержка DMZ: | Не поддерживается |
Производитель: Cisco
| Производительность (512byte UDP), Gbps | 0.3 |
| Количество поддерживаемых сессий | 50000 |
| Количество новых сессий в секунду | 9000 |
| Производительность IPsec VPN, Mbps | 300 |
| Производительность SSL VPN, Mbps | 170 |
| Поддерживаемый тип интерфейсов межсетевого экрана | Интерфейсы 10/100/1000 Base-T Интерфейсы 100 Base-T |
| ASA5510-MEM-1GB | 4 856 ₽ | Под заказ |
| SNR-BLNK-ASA5500-Z | 191,45 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-RMB-1UC-U | 310,37 ₽ | В наличии: 100+ шт |
