WS-C3750X-24S-S
Коммутатор Layer3, 24 порта 1000Base-X (SFP), 2 порта 10G (SFP+, при установке соотв. модуля), блок питания AC, функционал IP Base
Товар участвует в акции
Акция
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-24S-S
Cisco
В комплект входит:
Блок питания C3KX-PWR-350WAC - 1 шт
Крепления и модуль uplink C3KX-NM-1G/C3KX-NM-10G в комплект не входят!
На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Catalyst 3750X - серия стекируемых многоуровневых коммутаторов. Коммутаторы этой серии спроектированы на основе серии Cisco 3750E и унаследовали все особенности линейки включая ASIC, коммутационную матрицу и функции Cisco IOS.
Основные отличительные особенности серии 3750X
  • Cisco StackPower (у моделей с индексами P-L, PF-L, P-S), технология доступная только на этой серии корммутаторов, позволяющая объединять и управлять блоками питания, и выделять ресурсы питания среди объединённых в один стек устройств (требуется IP Base). Так же поддерживается функция Zero-Footprint RPS. Поддерживается на 4 стекируемых устройства.
  • Сменный модуль сетевых интерфейсов предназначенных для аплинков, позволяет сменить интерфейсы аплинков на 4x1 1000BaseX (SFP) или 2х10G (SFP+) в точке установки коммутатора
  • Полная поддержка 802.3at PoE+ (у моделей с индексами P-L, PF-L, P-S), 30W на каждый из 48 портов коммутатора
  • Два вентиляторных модуля и два блока питания, в комплекте поставки один бп, с резервированием и горячей заменой. Доступны 4 варианта блоков питания включая DC для поддержки PoE.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • MACsec, функция поддерживает шифрование 802.1ae на скорости подключения по всем 48 портам (требуется IP Base)
Таблица. 1. Основные характеристики коммутатора Cisco Catalyst WS-C3750X-12S-S
WS-C3750X-24S-S
Количество портов Ethernet 1000 Base-X
24
Количество uplink портов 10 Gigabit Ethernet SFP+ при установке модуля C3KX-NM-10G
2
Количество uplink портов 1000 Base-X (SFP) при уситановке модуля C3KX-NM-1G
4
Пропускная способность, Гбит/с
160 Gbps
Производительность маршрутизации, млн. пакетов/с
65.5 mpps
Количество VLAN 1005
VLAN ID 4k
SVI 1k
Тип ПО
IP Base
Объем flash-памяти, Мб
128
Объем ОЗУ, Мб
512
Размеры (В x Ш x Г), см
4.45 x 44.5 x 46.0
Вес, кг
6,8
Уровень шума, дБ
42
Наработка на отказ (MTBF), час
194,224
  Access Default Routing VLAN
Unicast MAC addresses 4K 6K 3K 12K
IGMP groups and multicast routes 1K 1K 1K 1K
Unicast routes 6K 8K 11K 0
Directly connected hosts 4K 6K 3K 0
Indirect routes 2K 2K 8K 0
Policy-based routing ACEs 0.5K 0 0.5K 0
QoS classification ACEs 0.5K 0.5K 0.5K 0.5K
Security ACEs 2K 1K 1K 1K
VLANs 1K 1K 1K 1K
Описание на сайте производителя (http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps6406/data_sheet_c78-584733.html)
Производитель: Cisco
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка CiscoCatalyst 3560-X, 3750-X
Интерфейсы
Интерфейсы 1000BaseX SFP24
Интерфейсы для стекированияВстроенные
Количество основных портов24
Тип Uplink портовНет выделенных Uplink-портов
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN1005
Размер таблицы MAC адресов12000
Агрегирование портовPAgP; LACP
Количество multicast групп1000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации11000
Питание
SFP-10G-LR-S
17 659 ₽
SFP-10G-ER-S
34 884 ₽
SFP-10G-SR-S
1 143 ₽
В наличии: 3 шт
Транзит: 10 шт
SFP-10G-ZR
77 423 ₽
SFP-10G-LRM
4 188 ₽
SFP-10G-SR
1 986 ₽
Транзит: 100+ шт
SFP-10G-LR
8 842 ₽
Транзит: 10+ шт
C3KX-PWR-350WAC
7 941 ₽
Транзит: 10+ шт
C3KX-PWR-715WAC
10 939 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-RMB-C3KX-Z
2 745 ₽
В наличии: 6 шт
C3KX-RACK-KIT-19
2 166 ₽
SNR-BLNK-C3KX-PS-Z
2 635 ₽
Транзит: 100+ шт
