AM-2G16-90
Air Max Sector 2G-16-90 - секторная направленная антенна 2.4 GHz, 90 град, коэффициент усиления 16dBi.
Антенна секторная Ubiquiti AirMax Sector 2G-16-90
Ubiquiti
16 783 ₽
Ubiquiti AM 2G-16-90 - секторная антенна, поддерживающая запантентованную технологию AirMAX, которая благодаря улучшенной изоляции кросс-поляризации и характеристикам направленного луча конкурирует с антеннами ведущих производителей и является одной из наиболее качественных антенн для базовых станций. Совместно с Rocket M2 образует мощную AirMax 2×2 MIMO PtMP (точка-многоточка) базовую станцию, обеспечивающую покрытие сектора 90°.
Установка антенны AirMax Sector на Rocket M не требует специальных инструментов и навыков монтажа. Монтаж осуществляется за счет встроенных метеозащитных RF коннекторов.
В комплект поставки входит: антенна, комплект креплений и кабельная сборка с разъемами RP-SMA-Male (2шт).
Технические характеристики:
Коэффициент усиления 16
Рабочий диапазон частот 2.300 - 2.700
Размеры: 700 x 145 x 93 mm
Сопротивление: 50
ETSI спецификации: EN 302 326 DN2
Вес: 3.9 кг.
Ветровое сопротивление: 71.5 м/с
Излучение: Направленное
Использование: Внешнее
Коэффициент стоячей волны: 1.5:1
Подавление кроссполяризации: 28 dB
Поляризация: Двухполяризационная
Угол возвышения ширины луча: 9 град.
Ширина диаграммы направленности на уровне (6dB) в вертикальной плоскости : 90 град.
Ширина диаграммы направленности на уровне (6dB) в горизонтальной плоскости : 91 град.
Ширина полосы частот: 400 MHz
Тип разъема: 2* RP-SMA-Male
Электрический наклон вниз: 4 град.
Поддержка MIMO2x2
Тип разъёмаRP-SMA (male)
ПоляризацияH+V
Шир. луча по горизонтали, °91
Шир. луча по вертикали, °90
Коэф. усиления, дБи16
КСВ1.5
Рабочая частота2.4 ГГц
ROCKET M2
13 596 ₽
R2AC
29 064 ₽
По дате
Пользователь-ET83623
23.09.2025, 02:51
какова ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность (Вт) антенны: airMax 2,4 GHz 16dB 90
NAG
29.09.2025, 10:20
Данная антенна является пассивной. С полными характеристиками антенны можно ознакомиться на сайте производителя.
Антенна секторная Ubiquiti AirMax Sector 2G-16-90 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
