WS-C3750G-48PS-S
Коммутатор Layer3, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1000Base-X(SFP), PoE 802.3af и Cisco Inline Power (prestandard PoE), блок питания AC
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750G-48PS-S
Cisco
48 237 ₽
Гарантия 3 месяца
Состояние: бывший в употреблении, без оригинальной упаковки.
Catalyst 3750 - серия стекируемых многоуровневых коммутаторов нового поколения. Коммутаторы этой серии могут быть использованы на уровне доступа в крупных сетях, а также в качестве ядра сетей средних размеров.
Это семейство открывает новое поколение коммутаторов уровня доступа крупных локальных сетей предприятий и организаций; также Cisco 3750 Series Switches могут применяться в локальных сетях удаленных офисов и небольших компаний, как в составе стека, так и в качестве отдельных устройств. Довольно большое количество моделей устройств, представленных в данном семействе, позволяют использовать эти коммутаторы на различных участках локальных сетей, начиная от уровня доступа и узлов агрегирования трафика, и заканчивая магистральными соединениями сетей компаний среднего масштаба.
Основные особенности:
  • Новые возможности построения стека: благодаря технологии Cisco StackWise можно объединить до 9 коммутаторов Catalyst 3750, которые будут функционировать как один логический коммутатор. При этом можно получить до 468 портов 10/100TX или до 252 портов 10/100/1000T, добавляя новые коммутаторы в стек по мере необходимости. Для подключения стека к магистрали сети можно использовать порты 10 Gigabit Ethernet. Пропускная способность шины стека составляет 32 Гбит/с.
  • Высокая доступность: стек функционирует под управлением динамически избираемого ведущего коммутатора и допускает «горячее» подключение новых коммутаторов. Любой коммутатор стека может работать как ведущий, что обеспечивает высокую доступность всей системы по схеме 1:N. Поддерживаются резервные системы питания Cisco RPS 675, протоколы 802.1w, PVRST+, HSRP, технологии Cisco CrossStack UplinkFast (CSUF), UDLD, Aggressive UDLD.
  • Высокоскоростная маршрутизация трафика: благодаря технологии Cisco Express Forwarding (CEF) серия Catalyst 3750 обеспечивает высокопроизводительную маршрутизацию трафика IP, а также имеет аппаратную поддержку маршрутизации IPv6. Поддерживается большинство протоколов маршрутизации - RIPv1, RIPv2 (в версии ПО SMI и EMI), OSPF, IGRP, EIGRP, BGPv4 (только EMI), а также PBR и протоколы маршрутизации multicast-трафика (только EMI) - PIM-SM, PIM-DM, PIM sparse-dense mode, туннелирование DVMRP
  • Высокая безопасность: поддержка протокола 802.1x, функциональность Identity-Based Networking Services (IBNS), списки доступа для трафика, коммутируемого на втором уровне (VLAN ACL), на третьем и четвертом уровнях (Router ACL), а также Port-based ACLs (PACL). Для обеспечения безопасности при администрировании поддерживаются протоколы SSH и SNMPv3, а также централизованная аутентификация на TACACS+ и RADIUS серверах
  • Поддержка качества обслуживания (QoS) в пределах стека: классификация трафика по полям DSCP или 802. 1p (CoS), а также по исходным и конечным MAC, IP адресам или портам TCP/UDP, приоритетная очередность и очередность SRR, WTD, ограничение полосы пропускания, CIR, функция AutoQoS.
  • Отличная управляемость: ПО Cisco CMS, поддержка CiscoWorks, поддержка SNMP версий 1, 2, 3, Telnet, RMON, SPAN, RSPAN, NTP, TFTP.
Производитель: Cisco
Общая информация по технологии PoE для сетевого оборудования Cisco
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка CiscoCatalyst 3560, 3750
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 1000BaseX SFP4
Интерфейсы для стекированияВстроенные
Консольный портRJ-45
Количество портов с поддержкой PoE48
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания~220V AC; 220V AC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN1005
Размер таблицы MAC адресов12000
Агрегирование портовPAgP; LACP
Количество multicast групп1000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации11000
Протоколы маршрутизацииRIP; EIGRP
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af
PoE бюджет, W370
SNR-RMB-1UC-Z
1 346 ₽
RCKMNT-1RU
1 559 ₽
CAB-STACK-50CM=
4 775 ₽
CAB-STACK-1M
5 691 ₽
CAB-STACK-3M
6 334 ₽
Cisco GLC-LH-SM
3 316 ₽
Cisco GLC-T
1 629 ₽
Транзит: 100+ шт
Cisco GLC-LH-SMD
2 969 ₽
Cisco GLC-ZX-SM
17 032 ₽
GLC-TE
3 506 ₽
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750G-48PS-S c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
