AX-2400 Offset N-F
Облучатель офсетный, 2.4-2.5 ГГц, Antex AX-2400 Offset, для систем передачи данных стандарта IEEE 802.11b/g (WIFI), 4G/LTE (2.5-2.7ГГц), разъем N-female
Облучатель офсетный, 2.4-2.5ГГц, Antex AX-2400 Offset N-female
Антэкс
Облучатель АX-2400 Offset предназначен для использования в комплекте оборудования беспроводных систем передачи данных стандарта IEEE 802.11b/g (WIFI), 4G/LTE (2.5-2.7ГГц), и других устройств диапазона 2300-2700МГц.
Облучатель имеет ширину диаграммы направленности порядка 90°-100° по уровню -10dB и идеально подходит для применения в комплекте
с офсетными короткофокусными зеркалами
(Супрал, F/D=0.5). Облучатель относится к классу полосковых антенных решеток.
Излучатель надежно укрыт от осадков и агрессивных воздействий в пластиковый корпус.
Для подключения к модему необходимы адаптер и кабельная сборка.
Электрические характеристики
AX-2400 Offset
Рабочий диапазон частот, МГц
2300-2700
Собственное усиление, dBi
8-9
Результирующее усиление при различных диаметрах офсетной параболической антенны
0,55м - 20dBi
0,6м - 21dBi
   0,9м - 24,5dBi
1,2м - 27dBi
1,5м - 29Bi
Ширина ДН в плоскости вектора Е по уровню -10dB, град
110
Ширина ДН в плоскости вектора Н по уровню -10dB, град
105
Входное сопротивление, Ом
50
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более
1,5
Допустимая мощность, Вт
50
Поляризация
вертикальная
Механические характеристики
Габаритные размеры, мм
120 х 120 х 80
Разъем
N-female
Материал кожуха
ABS-пластик с защитой от ультрафиолетового излучения
Материал излучателя
оцинкованная сталь
Материал рефлектора
сталь
Поддержка MIMOНет
Тип разъёмаN-type (female)
ПоляризацияV
Шир. луча по горизонтали, °105
Шир. луча по вертикали, °110
Коэф. усиления, дБи8
КСВ1.5
Рабочая частота2.4 ГГц
