IPQAM3.3 chassis
8*10GbE, 6 слотов для карт QAM, встроенная лицензия мультиплексора
Новинка
Шасси Sumavision IPQAM3.3
Sumavision
555 245 ₽
сегодня, бесплатно
Шасси QAM модулятора IPQAM3.3  — это третье поколение шасси QAM модуляторов Sumavision  IPQAM3.0 и IPQAM3.1. До 384 частот в одном шасси размером 1U при установке карт расширения. Устройство спроектировано как высокоинтегрированный цифровой видеошлюз, который мультиплексирует и скремблирует контент, передаваемый в потоковом режиме по IP-сети. Модульная  платформа позволяет оператору   по  мере  развития  бизнеса  наращивать  число QAM-потоков  и  к подписчикам широковещательных сервисов, и к клиентам VoD.
Встроенная лицензия мультиплексора.
Поставляется без блоков питания. Для заказа блоков питания используйте артикул 3DES00001005
Характеристики:
• Возможный диапазон частот при использовании  карт расширения от 45 МГц до 1000 МГц.
• 6 слотов расширения.
• Высокая степень интеграции, может достигать 384 выходных портов.
• Поддержка функции скремблирования.
• ITU-T J.83Annex A/B/C, соответствие стандарту DVB-C.
• 10GbE на каждом порту.
• ARP, ICMP, IGMP-V1/2/3.
• 256 каналов на порт расширения.
• WEB/SNMP управление и обновление.
• Низкое энергопотребление.
Вход 10GbE port - SFP 4 х 10GbE ports, 9600Mbps на порт
1 GbE port - SFP 4 х 1GbE ports, 960Mbps на порт
Поддержка протоколов ARP, ICMP ,IGMP v1/v2/v3
Интерфейс IEEE802.3 z (optical) or IEEE 802.3 ab (electric)
Сетевой джиттер 0 … 1000ms
Выход Output QAM (RF interface)
Диапазон частот 45-1000MHz(не смежные), шаг 1kHz
Тип коннектора 4 x 2RF/ 6x 2RF, 75Ω F-type
Формат модуляции ITU-T J.83 Annex A, B, C
Модуляция 64, 128, 256
Символьная скорость 3,5 … 7MS/s , 1kBaud step
Выходные возвратные потери 13 … 14dB
Точность выходного уровня 0,5dB
Шаг выходной мощности 0,1dB
Точность выходной частоты +/- 1kHz
Шаг выходной частоты 1kHz
Уровень (dBmV)  35-62dBmV
MER (EQ off)  ≥43dB
MER (EQ on)  ≥46dB
Коффициент мощности соседненго канала ≥ 60dB
Отншение подавления паразитных сигналов ≥ 60dB
Фазовый шум -85 dBc/Hz @1K, -105 dBc/Hz @10K, -113 dBc/Hz @100K
PCR джиттер ±200ms
Мультиплексирование и скремблирование 1 x RJ45 100M/1000M для скремблирования (совместно используется с портом управления)
1 x RJ45 DTI (зарезервирован)
Поддержка более 1024 UDP на порт
Мультиплексирование IP через TS
Ремультиплексирование/маршрутизация входного потока
Устранение PCR джиттера и повторная маркировка входных потоков
Извлечение PSI, возможность автоматической генерации и вставки
Поддержка одновременного шифрования 6 CA Simul-cryption
IP over TS шифрование
Редактирование PSI/SI
DVB Simulcrypt
Шифрование программ и элементарных потоков
Управление Передняя панель LCD дисплей и кнопки
Ethernet 1xRJ45, Web, SNMP, Sumavision eManager
Ethernet Web, SNMP, Sumavision eManager
Обновление Через Ethernet порт
Физические параметры Размеры 44.4mm(H) x 482.6mm(W) x 434.5mm(D)
Эл.питание 100V - 240V AC
Потребляемая мощность ≤500W
Серия устройствIPQAM
Тип оборудованияШасси
IPQAM3.3 32QAM
Шасси Sumavision IPQAM3.3 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
