DCH-6000P
Приёмник цифровой PBI DCH-6000P
PBI
500 664 ₽
Приёмник DCH-6000P производства компании PBI (Китай) - это профессиональный интегрированный приёмник-декодер (IRD), позволяющий принять сигналы двух транспондеров DVB-S/S2/S2X и декодировать один из принятых сервисов (каналов) в аналоговый и цифровой форматы. Принятый сигнал можно дескремблировать с помощью CAM-модулей, установленных в два CI слота на передней панели. Декодер может обрабатывать цифровое видео в форматах HEVC / H.265, MPEG-4 AVC / H.264 и MPEG-2 в разрешениях SD, HD и 4K. Также данная модель позволяет вывести принятый транспортный поток на выходы ASI или GbE.
Данная модель обеспечивает приём и декодирование программ в кодеке H.265 с разрешением изображения 4K. Обратите также внимание на более бюджетную модель DCH-5500P, также поддерживающую кодек H.265, но без декодирования изображения 4К.
Особенности:
  • 2 ВЧ входа, приём двух транспондеров DVB-S/S2/S2X;
  • Декодирование одного сервиса (канала) из принятого транспортного потока;
  • Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265;
  • Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer 1, MPEG-1 Layer 2, AC3, AAC-LC, HE-AAC v1/v2;
  • Выходы видео: SD-SDI, HD-SDI, 4 x 3G-SDI / 1 x 12G-SDI, HDMI, CVBS (разъёмы BNC и RCA);
  • Вывод аудио в аналоговом и цифровом форматах через разъём DB-9 (переходник в комплекте);
  • 2 CI слота, декодирование BISS-1 и BISS-E;
  • Встроенный ремультиплексор с функциями редактирования таблиц EIT, NIT и SDT, присвоения LCN;
  • Резервирование между тюнером, входом ASI и IP потоком;
  • 2 группы по 2 выхода ASI для вывода принятого транспортного потока;
  • 2 порта GbE, приём и вывод принятого транспортного потока в виде SPTS/MPTS потока UDP/RTP unicast/multicast и SRT;
  • Два блока питания 220 В с горячим резервированием.
Технические характеристики:
Вход DVB-S/S2/S2X
Тип коннектора 2 x F female, 75 Ом
Частотный диапазон 950 ... 2150 МГц
Принимаемый уровень -25 ... -65 дБм
Символьная скорость 1 ... 60 Мсимв/с
Коэффициент сглаживания (roll-off)
DVB-S: 0.35
DVB-S2: 0.35, 0.25, 0.2
FEC
DVB-S QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
DVB-S2 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
Напряжение питания LNB 0, 13 В, 18 В
Тоновый генератор LNB 0/22 кГц
Поддержка DiSEqC DiSEqC 1.0
ISI ID 1 - 255
Вход ASI
Тип коннектора 2 х BNC female, 75 Ом
Стандарт DVB-ASI, EN50083-9
Битрейт входного сигнала ≤ 200 Мбит/с
Обработка TS
Управление TS на входе Ремультиплексирование потоков из различных входов (ASI, Tuner, TSoIP)
Управление каналами и PIDами Фильтрация, переназначение
Обработка PSI/SI-таблиц Регенерация PSI/SI-таблиц, редактирование таблиц NIT и SDT, редактирование LCN
Common interface 2 DVB-CI слота, мультипрограммное дескрмблирование, поддержка EN 50221
BISS режимы BISS-1 и BISS-E
Выход TSoIP
Тип разъёма 2 х RJ-45 (независимые), 10/100/1000 Base-T
Полезный битрейт
800 Мбит/с для 16 SPTS/MPTS выходных потоков;
200 Мбит/с для 4 SPTS/MPTS входных/выходных потоков
Поддерживаемые протоколы SRT / UDP / RTP, Multicast / Unicast, IGMPv3, ARP
ASI выход
Тип разъёма 2 независимые пары, 4 х BNC female, 75 Ом
Битрейт выходного сигнала ≤ 200 Мбит/с
HDMI выход
Формат HDMI 1 х HDMI 2.0
Разрешение видео и частота кадров 1080I@60, 1080I@59.94, 1080I@50, 720P@60, 720P@59.94, 720P@50, 576I@50, 480I@59.97
Вложенное аудио Пропуск одной стереопары
HD/SD-SDI выход
Тип коннектора
Порт 1 - 12G/6G/3G SDI
Порт 2 -  6G/3G SDI
Порты 3 и 4 - 3G SDI
Стандарт SMPTE 2080M, SMPTE 2081M,
SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 425M
Разрешение видео 2160p60, 2160p50, 1080p60, 1080p59.94, 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080i30, 1080i29.97,
1080i25, 720p60, 720p59.94, 720p50
Вложенное аудио 8 аудио PID
Уровень видеосигнала 800 мВ
Обработка цифрового видео
MPEG-2(MP@ML для SD видео, MP@HL для HD видео)
MPEG-4/H.264 AVC Part 10 (MP@L3 для SD видео, HP@L4.1 для HD видео)
Обработка цифрового звука
Поддерживаемые аудиокодеки MPEG L1/L2, DRA, AAC-LC, HE AAC v1/v2
Аналоговый видео выход
CVBS разъем 1 х BNC female 75 Ом (основной)
Стандарт цветности NTSC, PAL, SECAM
Разрешение видео 576i@25, 480i@29.97
Номинальный уровень сигнала 1.0 В, размах ±5%
Отношение сигнал/шум > 55 дБ
Аналоговый аудио выход
Тип разъёма 2 х DB9 male (переходник в комплекте)
Импеданс
600 Ом (балансный)
Режим выхода Left, Right, Dual Mono, Stereo
Цифровой аудиовыход
Импеданс 110 Ом (с использованием переходника)
Режим выхода AES/EBU
Обработка вспомогательных данных
Субтитры DVB, EBU
VBI Teletext, WSS
Closed Caption EIA 608, EIA 708, EIA 608-to-708
Резервирование
Резервирование портов Переключение между тюнером, входом ASI и входом TSoIP
Условие переключения Потеря синхронизации TS
Управление и мониторинг
Тип разъёма 1 x RJ-45 10/100 Base-T
Удаленное управление SNMP v2, HTTP (веб-интерфейс), ПО HDMS
Локальное управление LCD дисплей и 6 кнопок управления на передней панели
Разъем наушников Контроль первой либо второй аудиодорожки
Последовательный порт 1 x RS-232 9pin D-sub, только для отладки
Обновление ПО Telnet/FTP, WEB/HTTP или USB
Физические параметры
Размеры 445 х 320 х 45 мм
Вес 5,0 кг
Напряжение питания AC 90 ... 250 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность 25 Вт (без учёта подачи напряжения на LNB)
Допустимая температура при эксплуатации 0 ... 45оС
Допустимая температура при хранении -10 ... 60оС
Допустимая влажность при эксплуатации 10 ... 90%
Напряжение питания, ВAC 90-250 В
Физические характеристики
Потребляемая мощность, Вт30 (без учета мощности LNB)
Приёмник цифровой PBI DCH-6000P c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
