Кабинет
mcb4763-4-02C-pro
Выключатель автоматический модульный 4п C 2А 4.5кА ВА 47-63 PROxima EKF mcb4763-4-02C-pro
EKF
Автоматические выключатели ВА 47-63 4,5 кА EKF PROxima являются механическими коммутационными аппаратами, производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении и соответствуют ГОСТ IEC 60898-1. Особенностью данной серии выключателей является усовершенствованная конструкция. В выключателях имеются пластиковые крышки, закрывающие доступ к винтовому зажиму и служащие для опломбирования выключателей, что исключает несанкционированный доступ к проводникам. Кор- пус выключателей усилен дополнительными заклепками для устранения эффекта расхождения корпуса. Выключатели оборудованы удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделиями. На лицевой панели выключателей имеется цветовой индикатор состояния. Конструкция установочного зажима обеспечивает свободную установку выключателя на DIN-рейку.
Высота,м0.05
Глубина монтажа, установки ,мм41
Для скрытого монтажаНет
Количество защищенных полюсов4
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 4002.6
Номинальное напряжение (В)400
Номинальный ток, А.2
Общее количество полюсов4
Рабочая температура окружающей среды ,град.C-25...50
Род токаПеременный ток (AC)
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм1...16
Степень загрязнения (число)2
Характеристика срабатыванияC
Частота (Гц)50
Ширина в числах модульных расстояний4
Ширина,м0.09
СерияPROxima
Гарантийный срок7 лет
Степень защиты IPIP20
mcb4763-4-02C-pro — купить Выключатель автоматический модульный 4п C 2А 4.5кА ВА 47-63 PROxima EKF mcb4763-4-02C-pro — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 075841
