mcb47125-2-125D
Выключатель автоматический модульный 2п D 125А 15кА ВА 47-125 PROxima EKF mcb47125-2-125D
EKF
• НАЗНАЧЕНИЕ Выключатель автоматический это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких, как токи короткого замыкания. • ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется в электрических сетях низкого напряжения, для коммутации и защиты электрических сетей и аппаратов различного назначения. • ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Включение-отключение производится рычажком , провода подсоединяются к винтовым клеммам . Защелка фиксирует корпус выключателя на DIN-рейке и позволяет при необходимости легко его снять (для этого нужно оттянуть защелку, вставив отвертку в петлю защелки). Коммутацию цепи осуществляют подвижный и неподвижный контакты. Подвижный контакт подпружинен, пружина обеспечивает усилие для быстрого расцепления контактов. Механизм расцепления приводится в действие одним из двух расцепителей: тепловым или магнитным. • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ В стандартною комплектацию входит само изделие
Высота,м0.055
Гарантийный срок7 лет
Глубина монтажа, установки ,мм44
Для скрытого монтажаНет
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 23015
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 4008.8
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 215
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА15
Номинальное напряжение (В)400
Номинальный ток, А.125
Общее количество полюсов2
Рабочая температура окружающей среды ,град.C-25...50
Род токаПеременный ток (AC)
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм1...35
Степень загрязнения (число)2
Степень защиты IPIP20
Характеристика срабатыванияD
Частота (Гц)50
Ширина,м0.075
СерияPROxima
