MD63-1C10-6
Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 6кА MD63 YON MD63-1C10-6
300,79 ₽
Отгрузим в ТК для доставки: 13 ноября
В наличии: 6 шт
Модульный однополюсный автоматический выключатель YON MD63 номиналом 10 A с характеристикой расцепителя "C" и отключающей способностью 6 кА предназначен для применения в электрических цепях на­пряжением до 400 В переменного тока частоты 50 Гц, их защиты при перегрузках и коротких замыканиях, проведения тока в нормальном режиме и оперативного включения и отключения указанных цепей. К выключателю могут присоединяться независимый расцепитель в от­дельном модуле и вспомогательные контакты в отдельном модуле. Независимый расцепитель и вспомогательные контакты заказываются отдельно и устанавливаются на выключатели потребителем по мере необходимости.
Высота,м0.02
Глубина монтажа, установки ,мм75
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 2306000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 4006000
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В230
Общее количество полюсов1
Рабочая температура окружающей среды ,град.C-60...40
Род токаПеременный ток (AC)
СерияМодульные выключатели MCB
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм25...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм25...25
Степень загрязнения (число)3
Характеристика срабатыванияC
Ширина,м0.06
Номинальное напряжение (В)230
Гарантийный срок5 лет
Степень защиты IPIP20
Номинальный ток, А.10
Частота (Гц)50
Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 6кА MD63 YON MD63-1C10-6 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
