Автоматические выключатели ВА 47-63 4,5 кА EKF PROxima являются механическими коммутационнымиаппаратами, производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении и соответствуют ГОСТIEC 60898-1. Особенностью данной серии выключателей является усовершенствованнаяконструкция.В выключателях имеются пластиковые крышки, закрывающиедоступ к винтовому зажиму и служащиедля опломбирования выключателей,что исключает несанкционированный доступ к проводникам. Кор-пус выключателей усилен дополнительными заклепками для устранения эффекта расхождения корпуса.Выключатели оборудованы удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделиями. На лицевой панели выключателей имеетсяцветовой индикатор состояния. Конструкция установочного зажима обеспечивает свободную установку выключателя на DIN-рейку.
| Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
| Высота,м | 0.061 |
| Глубина монтажа, установки ,мм | 41 |
| Для скрытого монтажа | Нет |
| Количество защищенных полюсов | 4 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 | 2.6 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 4.5 |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 4 |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 660 |
| Номинальный ток, А. | 50 |
| Общее количество полюсов | 4 |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.C | -25...50 |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С коммутируемым нейтральным проводником | Да |
| Серия | PROxima |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 1...16 |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм | 1...25 |
| Степень загрязнения (число) | 2 |
| Характеристика срабатывания | C |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина в числах модульных расстояний | 4 |
| Ширина,м | 0.071 |
| Гарантийный срок | 7 лет |
| Степень защиты IP | IP20 |
