ШЭП ULTIMATE 12V BUGATTI 1 (11011023)
Гидролок
GDL-BED-U-12-BG-1
ШЭП ULTIMATE12V BUGATTI предназначен для блокировки подачи воды в системах водоснабжения и отопления.
12 511 ₽
Гарантия 120 месяцев
Доставка от 3 дней
Самовывоз бесплатно
ШЭП ULTIMATE12V BUGATTI предназначен для блокировки подачи воды в системах водоснабжения и отопления. Отличительной особенностью электропривода GIDROLOCK ULTIMATE является высокая мощность при небольших габаритных размерах. Электродвигатель без щеток, поэтому для электроприводов GIDROLOCK не требуется периодическая профилактика или замена щеток электродвигателя. Установленные в приводе двигатели относятся к классу бесколлекторных. Они имеют высокую надежность и длительный срок службы, что позволяет использовать их не только в бытовых, но и в промышленных условиях. Электропривод выполнен в герметичном корпусе IP65. Для герметизации вала применяется армированный резиновый сальник с пыльником. При монтаже электропривод может быть отсоединен от шарового крана, что упрощает монтаж, а главное позволяет установить шаровой кран с электроприводом в труднодоступных местах.
Технические характеристики:
  • диаметр крана - 1 дюйм
  • давление - 40 бар
  • рабочие жидкости - вода или любая жидкость, совместимая с P.T.F.E.
  • класс по типу проточной части затворного органа - полнопроходной
  • тип концевой резьбы - трубная G ½ ’’ ~G1’’
  • материал крана - латунь CW617N
  • материал шестеренок электропривода - сталь
  • уплотнение штока - кольца из NBR
  • питание - 12 В
  • наличие второстепенного питания - нет
  • потребляемая мощность - 1,4 Вт
  • крутящий момент - 10 Н*м
  • время поворота шарового крана на 90º в номинальном (усиленном) режиме - 15 (18) сек
  • минимальный ресурс изделия - 250000 циклов откр/закр
  • степень защиты - IP65
  • длина соединительного провода - 1,5 м
  • возможность ручного открытия крана - нет
  • диапазон температур окружающей среды - 0ºС... + 60ºС
  • страна изготовитель - Италия/Россия
  • гарантия - 10 лет
  • габариты упаковки - 130x140x90мм
  • вес - 0,94 кг
