Кабинет
KF552C40BB2-32
Память DDR5 32GB 5200MHz Kingston KF552C40BB2-32 Fury Beast RTL Gaming PC5-41600 CL40 DIMM 288
Kingston
Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black С модулем памяти Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black компьютер получит значительное ускорение благодаря передовому стандарту обмена данными. Устройство функционирует на скорости 5200 МТ/с, обеспечивая плавную работу интерфейса и быструю загрузку приложений. Стильный черный теплораспределитель и поддержка современных технологий автоматической настройки делают эту память универсальным решением для гейминга и создания контента. Скорость 5200 МТ/с и два подканала Стандарт DDR5 кардинально меняет структуру памяти, удваивая количество банков и длину пакета данных. Благодаря использованию двух независимых 32-битных подканалов на одном модуле, обеспечивается впечатляющая пропускная способность. Это гарантирует более эффективную загрузку шины данных процессором, что повышает FPS в играх и ускоряет рендеринг сложного контента без задержек. Легкий разгон с Intel XMP 3.0 и AMD EXPO Память поддерживает сертифицированные профили автоматического разгона для обеих ключевых платформ. Активация Intel XMP 3.0 или AMD EXPO в BIOS позволяет моментально применить оптимальные заводские настройки: частоту 5200 МТ/с, тайминги CL40 и напряжение 1.25 В. Это избавляет пользователя от сложной ручной конфигурации и гарантирует стабильность заявленных характеристик. Коррекция ошибок On-Die ECC Для обеспечения надежной работы на высоких скоростях применяется технология коррекции ошибок на кристалле (ODECC). Система в реальном времени отслеживает и исправляет битовые ошибки непосредственно внутри чипа памяти. Это повышает общую стабильность компьютера при экстремальных вычислительных нагрузках, предотвращая сбои приложений и зависания системы. Эффективный низкопрофильный радиатор За охлаждение чипов отвечает обновленный алюминиевый теплораспределитель черного цвета с геометрическим узором. Его конструкция эффективно рассеивает тепло, поддерживая безопасные температуры при интенсивной работе. Низкий профиль радиатора обеспечивает отличную совместимость с
Показатель скорости541 600
Буферизацияunbuffered
Задержка (SPD)403939
Задержка (тест)404040
Количество контактов288-pin
Количество рангов (Ranks)single rank
Латентность (CAS)CL40
Напряжение (SPD)1.1
Напряжение (тест)1.25
Обозначение памятиUDIMM
Объем одного модуля,ГБ32
Объем,МБ32768
Пропускная способность,МБ/с41600
Радиатор охлажденияДА
Скорость (SPD),МГц4800
Суммарный объем памяти всего комплекта,ГБ32
Тактовая частота,МГц5200
Технологии разгона памятиAMD EXPO, XMP 3.0
Цвет радиаторачерный
KF552C40BB2-32 — купить Память DDR5 32GB 5200MHz Kingston KF552C40BB2-32 Fury Beast RTL Gaming PC5-41600 CL40 DIMM 288 — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 108026
