IP Yealink W52P
Телефон IP Yealink W52P черный
Yealink
Характеристики телефона
Поддержка 4-х одновременных вызовов
Поддержка 5-ти  трубок W52H
Поддержка 5-ти SIP-аккаунтов с независимой настройкой
Поддержка 6-ти репитеров Yealink RT30 для увеличения зоны покрытия базы
Гибкая настройка маршрутизации/разрешений для входящих/исходящих звонков по подключенным трубкам
Поддержка стандарта DECT CAT-iq2.0. Поддержка функциональности на уровне стандарта CAT-iq 2.0 (Голос HD, Multiline, Конференция, Обновление ПО по "воздуху" и тд). Обратная совместимость с продуктами DECT других производителей отсутствует.
12 цифровых кнопок, 5 навигационных кнопок, 6 кнопок c возможностью программирования
Отображение картинки/фотографии звонящего
Полностью русифицирован: имеет русское меню, веб-интерфейс, ввод текстовых сообщений и контактов на русском языке
Клавиатура с русским алфавитом
Телефонная книга: 100 записей (хранение в трубке), 500 записей (хранение в базе), экспорт/импорт записной книги, удаленная записная книга (XML), черный список, история звонков (100 записей), быстрый и ускоренный набор, правила набора номера
Блокировка клавиатуры, сменный логотип на экране телефона, регулировка громкости, выбор мелодии звонка
Удержание и ожидание вызова, переадресация и перевод звонка, режим DND, конференц-связь, захват вызова, интерком-вызовы (в том числе групповой интерком-вызов: Paging), горячая линия, автоответ, экстренный вызов
Голосовая почта
Управление и настройка телефона с клавиатуры, через Web-интерфейс или удаленно
Централизованная установка, настройка, обновление конфигурации и программного обеспечения через функцию Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP)
Обновление ПО трубки по каналу DECT (OTA - Over-The-Air)
Поддержка протокола TR069
Поддержка сервиса Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service)
Специальные возможности для платформ BroadSoft, Genesys и тд.
Сетевые характеристики
Поддержка протокола SIP 2.0 (RFC3261)
Транспорт: UDP, TCP, TLS
Поддержка NAT transverse: режим STUN. Режимы звонка: Peer-to-Peer, SIP Proxy
3 режима работы с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE
Поддержка OpenVPN (Внимание! В продуктах, предназначенных для стран-участников Таможенного Союза, данный функционал отсутствует!)
Поддержка 802.1x, LLDP
Поддержка VLAN (IEEE 802.1p/q tagging), TOS (layer 3)
Поддержка in-band DTMF, out-of band RFC2833 DTMF и SIP INFO
Поддержка стандартов шифрования и идентификации (MD5 и MD5-sess)
Поддержка SRTP (Внимание! В продуктах, предназначенных для стран-участников Таможенного Союза, данный функционал отсутствует!)
Работа с голосом
Звук формата HD: HD динамик трубки и громкой связи; HD кодек G.722
Звуковой диапазон от 50Гц до 7кГц
Поддержка широкополосного кодека G.722, поддержка стандартных кодеков G.711(А/μ), G.726, G.729AB, G.723.1., iLBC
Поддержка VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), AEC (подавление эха), NLP (подавление шумов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов)
Высококачественная громкая связь с подавлением эха
Физические характеристики
Покрытие: 50м в помещении, 300м вне помещения
Частотный диапазон 1880-1900 МГц
10 часов разговора, 100 часов в режиме ожидания
Цветной 1.8’’ LCD-экран с разрешением 128x160 точек
Режим экономии энергии ECO mode/ECO Mode+
1 порт x RJ45 10/100M
Поддержка РоЕ (Power over Ethernet, 802.3af) Class 1
Разъем для гарнитуры 2.5мм
Порт Mini-USB для обновления ПО трубки
Подсветка экрана и клавиатуры
Крепление на стол или стену
3 индикатора на базе: 1 x питание, 1 x сеть, 1 x трубка
Питание зарядного стакана: DC 5В / 600мA
Питание базы: DC 5В / 600мA
Размеры трубки (В*Ш*Г): 144мм*50мм*24мм
Размеры базы (Ш*В*Г): 153мм *108мм*45мм
Цвет: черный
Температура: -10 ~ +50°
Влажность: 10 ~ 95%
Экран и индикаторы
Тип дисплея<Объект не найден> (234:bba52c44fd7fea6711ea4e2d59ed254b)
Размер дисплея,"1.8" 128x160
Подсветка дисплеянет
Функциональные клавиши
Программируемы клавиши6
Сеть
Сетевые протоколыTR069; TLS; TCP; UDP
Скорость и дуплекс10/100 Мбит/с
Режимы работы LAN порта<Объект не найден> (234:926d005056b295f911ea9973d398e9d7)
Поддержка сетевого подключенияStatic IP
DHCP
PPPoE
Цветовая гаммачерный
Размеры, мм144x50x24
Материал корпусаПластик
ВЕС, КГ0.75
Записные книги
Аудио конференц-связь3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)100
Журнал вызовов (количество записей)100
Функции IP АТС
Поддержка доп.панель BLFНет
Дополнительные виды обслуживанияУдержание вызова
Сетевые характеристики и безопасность
БезопасностьLLDP
802.1x
Функции администрирования
ManagementHTTPS / TFTP / DHCP / PnP / HTTP / FTP
Кодеки и настройки голоса
DTMFIn-band / RFC2833 / SIP Info
Питание
Адаптер питания вход100-240V AC
Адаптер питания выход5V, 0.6A
