Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) 300х7,6 мм чёрный «Тройной замок» предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с двусторонним полотном с зубчиками и новым замком с тремя точками контакта на конце. Благодаря новой конструкции имеет прочность минимум на 30 % больше по сравнению с аналогами. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента «Тройной замок» арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец затяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандажа). Не рекомендуется перегибать при затяжке. Хомуты «Тройной замок» упакованы революционным образом — в запаянный пакет ZIP-Lock, который обеспечивает хранение в соответствии с рекомендациями по хранению такой продукции, а с другой стороны при эксплуатации дает дополнительное удобство — последующее удобное и надежное хранение и многоразовое использование после вскрытия. Хомуты нейлоновые «Тройной замок» гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Являются эксклюзивной продукцией от REXANT! Основные характеристики: - длина и ширина: 300х7,6 мм - диаметр охвата (максимальный): 90 мм - максимальная рабочая нагрузка: 65 кг - высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям - класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий) - не содержит галогенов - тип: неразъемные, одноразового использования - температурный диапазон использования: –40...+90 ? - количество в упаковке: 100 шт. - цвет: чёрный.
Характеристики | |
Вид товара | Хомут кабельный (стяжка) |
Вид/марка материала | Полиамид (PA) |
Высота,м | 0.03 |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Длина ленты, стяжки ,мм | 300 |
Длина, м | 0.4 |
Замок ленточного хомута | Пластиковый носик |
Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
Исполнение | С внутренним зубчатым зацеплением |
Максимальный диаметр пучка ,мм | 80 |
Материал | Пластик |
Не содержит (без) галогенов | Да |
Поверхность для маркировки | Нет (без) |
Прозрачный | Нет |
Рабочая температура ,град.C | -40...90 |
Разборный зажим | Нет |
Страна | Китай |
Тип крепления | Нет (без) |
Толщина полосы ,мм | 1.4 |
Устойчивые к ультрафиолету | Да |
Утверждение согласно MIL | Нет |
Утверждение согласно UL | Да |
Утверждение согласно VG | Нет |
Ширина ,мм | 7.6 |
Ширина,м | 0,15 |
Цвет | Черный |
