Хомут кабельный 2.5х100 P6.6 бел. с крепежным пистоном (уп.100шт) Rexant 07-0107
REXANT
Артикул:07-0107
Код товара: 83934
REXANT
Ваша цена (за уп): 105,81 ₽
Параметры заказа:
Хомут нейлоновый с кабельным пистоном (кабельная стяжка) 100х2,5 мм белый REXANT предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Такая стяжка используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с замком на конце. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента REXANT арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец затяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандажа). Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке. Хомуты нейлоновые гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Главным достоинством хомута является имеющийся у него крепёжный пистон. Благодаря ему пучок проводов, собранный хомутом, можно прикрепить практически к любой поверхности, толщиной не более 2,4 мм, в которой подготовлено отверстие для пистона. Основные характеристики: - длина и ширина: 100х2,5 мм - диаметр отверстия: 4,8 мм - максимальная толщина панели: 2,4 мм - диаметр охвата (максимальный): 22 мм - максимальная рабочая нагрузка: 8 кг - прочность при растяжении: не менее 50 МПа - модуль упругости при растяжении: 8000-11000 МПа - высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям - класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий) - не содержит галогенов - тип: неразъемные, одноразового использования - температурный диапазон использования: –35...+85 ? - количество в упаковке: 100 шт. - цвет: белый.
Вид/марка материалаПолиамид (PA)
Высота,м0.025
Гарантийный срок12 месяцев
Длина ленты, стяжки ,мм100
Длина, м0.144
Защитное покрытие поверхностиПластиковое покрытие
Максимальный диаметр пучка ,мм22
МатериалПластик
Не содержит (без) галогеновДа
ПрозрачныйНет
Рабочая температура ,град.C-35...85
Разборный зажимНет
СтранаКитай
Тип крепленияНасечная заклепка
Толщина полосы ,мм1.05
Устойчивые к ультрафиолетуНет
Утверждение согласно MILНет
Утверждение согласно ULДа
Утверждение согласно VGНет
Ширина ,мм2.5
Ширина,м0,073
ЦветБелый
