Хомут кабельный 2.5х100 под маркер нейл. бел. (уп.100шт) Rexant 07-0106
REXANT
Артикул:07-0106
Код товара: 83933
REXANT
Ваша цена (за уп): 112,29 ₽
Параметры заказа:
Хомут нейлоновый под маркер (кабельная стяжка) 100 мм белый REхANT предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Такая стяжка используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с замком на конце. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента REхANT арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец затяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандажа). Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке. Хомуты нейлоновые гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Главным достоинством хомута под маркер является имеющаяся у него площадка для записей (например, маркировка пучков кабелей), расположенная сразу же перед замком. Основные характеристики: Длина и ширина хомута: 100х2,5 мм Длина и ширина площадки для записей: 25х8 мм Диаметр охвата (максимальный): 22 мм Максимальная рабочая нагрузка: 8 кг Прочность при растяжении: не менее 50 МПа Модуль упругости при растяжении: 8000-11000 МПа Высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям Класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий) Не содержит галогенов Тип: неразъемные, одноразового использования Температурный диапазон использования: –35...+85 ? Количество в упаковке: 100 шт. Цвет: белый
Вид/марка материалаПолиамид (PA)
Высота,м0.02
Гарантийный срок12 месяцев
Длина ленты, стяжки ,мм100
Длина, м0.18
Защитное покрытие поверхностиПластиковое покрытие
Максимальный диаметр пучка ,мм22
МатериалПластик
Не содержит (без) галогеновДа
Поверхность для маркировкиЛокальная
ПрозрачныйНет
Рабочая температура ,град.C-35...85
Разборный зажимНет
СтранаКитай
Тип крепленияНет (без)
Толщина полосы ,мм1
Устойчивые к ультрафиолетуДа
Утверждение согласно MILНет
Утверждение согласно ULДа
Утверждение согласно VGНет
Ширина ,мм2.5
Ширина,м0,11
ЦветБелый
