Изолента ХБ 15мм (рул.20м) Rexant 09-2406
REXANT
186,36 ₽
Отгрузим в ТК для доставки: 14 октября
Изоляционная лента представляет собой специальный материал, предназначенный для изоляции оголенных электрических проводов в процессе монтажа электропроводки. Также данный материал обеспечивает герметичность изделий от воздействия влаги и солнечного света. Конструктивно х/б изолента представляет собой прорезиненную хлопчатобумажную ленту, покрытую с одной стороны специальным клеящим составом. Обычно х/б изолента выпускается черного цвета и отличить ее можно по большему диаметру мотка (в 2-3 раза) по сравнению с ПВХ аналогом. Если сравнивать данный вид изоленты, например, с ПВХ изолентой, то х/б материал обладает одним неоспоримым преимуществом. Его можно использовать там, где существуют значительные повышения температуры. Основа ПВХ при высоких температурах просто расплавляется, а х/б прекрасно держится. Конечно, при температурах выше 100 градусов основа х/б ленты начинает выгорать и обугливаться, но так как изоляция наносится обычно в несколько слоев, она коксуется, сохраняя изоляционные свойства. В связи с этим, даже в случае подгорания контактов или места стыка проводов, изоляция которых выполнена с помощью данного вида изоляционной ленты, из-за чрезмерной нагрузки возгорания не возникает, что может спасти от пожара. Технические характеристики: Цвет: черный Материал: основа из хлопчатобумажной ткани и каучуковый клеевой слой Ширина: 15 мм Длина: 20 м Толщина: 0,35 мм Вес: 200 гр. Напряжение: до 1000 В Температура использования: -30...+30 °C
Вид товараСкотч и изоляционная лента
Высота,м0.014
Гарантийный срок12 месяцев
Длина, м0.12
МатериалТкань
ПрозрачныйНет
СтранаРоссийская Федерация
ВулканизацияНет
ДвухстороннийНет
ИзоляционнаяДа
СамозатухающийНет
Температуростойкость ,град.C-30...30
Толщина, мм0
Подходит для высокого напряженияНет
Самосваривающийся/АмальгамирующийНет
Термостойкость до ,град.C100
ЦветЧерный
Усточивость к УФ-излучениюДа
Изолента ХБ 15мм (рул.20м) Rexant 09-2406 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
