Труба гофрированная легкая d16мм с протяжкой безгалоген. трудногорючая (FRHF) (уп.100м) Ruvinil 6160
Артикул:61601
Код товара: 74514
Ваша цена (за уп): 4 215 ₽
Параметры заказа:
Труба FRHF гофро безгалог. с зонд. легкая d16 (уп.100м) Рувинил 61601 предназначается для защиты проводников. Для данных изделий характерно отличное качество изготовление, надежность, прочность, легкость монтажа, а также высокий уровень износоустойчивости. Этот агрегат используется преимущественно для прокладывания электрической проводки под землей. Особенности • Труба имеет большой уровень гибкости, что позволяет с легкостью его монтировать даже молоопытным мастерам. • Полноценные работы способны производится кабелем при температурном диапазоне от -20 до +40 градусов. При таких же температурах должен производится и монтаж этих изделий. • Производство трубы осуществляется в соответствии с нормативной документацией и мировыми стандартами качества, что обеспечивает ему высокий уровень износоустойчивости. • После изготовления данное изделие проходит все необходимые испытания, что обеспечивает его качественную работу и безопасность пользователя при его эксплуатации. • Герметичность корпуса данного изделия обеспечивает защиту от попадания внутрь пыли, грязи или влаги. • Компактность данного изделия и его небольшой вес составляют дополнительные удобства при его монтаже.
Вид товараПластиковая труба для электропроводки
Высота,м0.244
ГибкостьГибкая гофрированная
Для полых стенДа
Для прокладки в грунтеНет
Класс прочности на сжатиеЛегкая (класс 2)
Огнеупорное исполнениеДа
Подходит для установки в бетонДа
Температура эксплуатации ,град.C-40...90
УдаропрочностьЛегкая (класс 2)
Ширина,м0.452
Внешний диаметр ,мм16
Внутренний диаметр ,мм10.7
Скрытый монтажДа
МатериалПоливинилхлорид (PVC)
ЦветСерый
Гарантийный срок1 год
Для наружной установкиДа
