Труба гофрированная ПНД d16мм с протяжкой черн. (уп.100м) Rexant 28-0016-3
REXANT
Ваша цена (уп):
2 035 ₽
Отгрузим в ТК для доставки: 13 октября
В наличии: 10 уп
Труба гофрированная из ПНД с зондом, черная O 16 мм (бухта 100 м/уп.) REхANT из полиэтилена низкого давления отлично подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды при прокладке сложных систем и трасс. Применяется для скрытой и открытой прокладки в несущих и ограждающих конструкциях из несгораемых материалов жилых, административных и производственных зданий и сооружений. Область применения: - прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В; - прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций; - использование в огнестойких кабельных линиях. Надежность и безопасность: - высокая коррозионная и химическая стойкость; - повышенная морозостойкость по сравнению с гофрированными трубами из ПВХ и ПП. - труба способна выдерживать отрицательные температуры до -55 ?С, без изменения своих физико-механических характеристик; - стойкая к ультрафиолету (УФ), устойчива к фотоокислительному старению (эксплуатация на открытом воздухе при воздействии прямых солнечных лучей); - труба способна выдерживать большие механические нагрузки (допускается заливка бетоном); - устойчива к воздействию влаги, которой она может подвергаться в режиме нормальной эксплуатации; - труба обладает соответствующей теплостойкостью. Быстрый и легкий монтаж: - удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда (протяжки); - легкость монтажа за счет гибкости и эластичности трубы; - минимальное количество стыков, ввиду большой длины в бухте. Технические характеристики: ПНД полиэтилена низкого давления Сопротивление к жатию, не менее: 350Н Прочность при растяжении до разрыва, не менее: 250 Н Внешний диаметр: 16 ±0,6 мм Внутренний диаметр: 10,7 ±0,6 мм Температура монтажа: -40 ?С до +90 ?С Температура эксплуатации: -55 ?С до +90 ?С Степень защиты: IP55 Длина: в бухте 100 м
Вид товараТруба гофрированная пластиковая
Высокоскользящий внутренний слойНет
Высота,м0.25
МаслостойкаяНет
МатериалПолиэтилен
Номинальный диаметр ,мм16
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94HB
Продольные прорезиНет
Статический радиус изгиба ,мм3
Температура эксплуатации ,град.C-55...90
Усточивость к УФ-излучениюДа
ЦветЧерный
Ширина,м0.46
Внешний диаметр ,мм16
Внутренний диаметр ,мм10.7
Класс защиты IPIP55
Гарантийный срок12 месяцев
Не содержит (без) галогеновДа
Труба гофрированная ПНД d16мм с протяжкой черн. (уп.100м) Rexant 28-0016-3 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
