Электротехнические трубы используются для прокладки кабельных коммуникаций в различных условиях - они могут прокладываться под землей и открыто, заливаться в бетон и стяжку пола. Правильно подобранная электротехническая труба надежно защищает кабель от повреждений и негативных воздействий окружающей среды. Электротехнические трубы могут применяться при монолитном строительстве, прокладываться на производственных предприятиях, в коммерческой недвижимости и индивидуальном строительстве. Гибкие гофрированные трубы из ПНД выпускаются в двух сериях: легкой и тяжелой. Их выбор зависит от назначения. Легкая серия имеет меньший вес, а тяжелая расчитана на большие нагрузки. и имеет большую ударную прочность. Легкая гибкая труба из ПНД предназначена для прокладки в штробах стен, стяжке полов, используется в монолитном бетоностроении. Входящая в комплект протяжка облегчает прокладку кабеля внутри трубы. Ударная прочность труб - не менее 2 Дж при температуре - 40оС. Диаметр трубы - 20 мм. Цвет - оранжевый.
| Вид товара | Труба гофрированная пластиковая |
| Гарантийный срок | 15 лет |
| Маслостойкая | Да |
| Продольные прорези | Да |
| Температура эксплуатации ,град.C | -40...90 |
| Внешний диаметр ,мм | 19.5 |
| Внутренний диаметр ,мм | 14.5 |
| Серия | Octopus |
| Усточивость к УФ-излучению | Да |
| Степень защиты IP | IP55 |
| Цвет | Оранжевый |
| Материал | Полиэтилен |
Труба гофрированная ПНД гибкая легкая d20мм с протяжкой оранж. (уп.100м) DKC 71920 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
