DCP-3000 - это цифровая головная станция производства компании PBI (Китай). Модульная архитектура позволяет реализовать практически любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения. Компактное исполнение и большой выбор функциональных модулей делают DCP-3000 отличным выбором при строительстве небольших и средних сетей КТВ.
Модуль MPEG-2/H.264 декодера D01PA позволяет декодировать 2 программы, поступающие со внутренней шины шасси, и вывести аудио- и видеосигнал на 2 выхода HDMI и 2 выхода CVBS (через переходник DB-15).
Технические характеристики:
| Тип разъёма | 2 × HDMI 1.3, 1 × D-Sub 15 female (2 пары CVBS через адаптер) |
| Поддерживаемые видеокодеки | MPEG-2 (MP@ML для SD, MP@HL для HD) MPEG 4/H.264 AVC Part 10 (MP@L3 для SD, HP@L4.1 для HD) |
| Разрешение Видео | 1080i×30, 1080i×29.97, 1080i×25,720p×60, 720p×59.94, 720p×50, 576i×25, 480i×29.97 |
| Поддерживаемый битрейт потока | 50 Мбит/с |
| Соотношение сторон изображения | 4:3/16:9 |
| Поддерживаемые аудиокодеки | MPEG-1 Layer 1/2 AAC-LC, HE-AAC v1/v2 |
| Частота дискретизации | 32/44.1/48 кГц |
| Стандарты цветности изображения | NTSC, PAL, SECAM |
| Разрешение изображения на выходе CVBS | 576i×25, 480i×29.97 |
| Уровень напряжения сигнала | 1.0 Вp-p ± 5% (стандартный тестовый поток) |
| Неравномерность АЧХ | ± 1 дБ, 5.5 MHz для PAL/SECAM, 4.2MHz для NTSC |
| Относительная задержка яркости | ± 30 нс |
| Искажение в течение времени передачи полей | 2% |
| Искажение в течение времени передачи строки | 1% |
| Кратковременные искажения | 2% |
| Дифференциальное усиление | 3% |
| Дифференциальная фаза | 2° |
| C/N | >55 дБ (взвешенное) |
| Аналоговый выход аудио | 4 ×RCA, 2 × L+R (переходник DB15) |
| Выходное сопротивление | 600 Ом (сбалансированный) |
| Выходные режимы | Правый, левый, моно, стерео |
| Декодирование аудио | 2 пары стерео (2 группы аудио PID или 4 звуковых канала) |
| Перекрёстные помехи между каналами | > 70 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений | 0.3% @ 400 Гц, при тестовом сигнале 1 кГц |
| Частотная характеристика | ± 0.5 дБ для диапазона 20 Гц - 18 кГц |
| Выходной уровень | -30 - +7 дБ (регулируемый, 0 дБм/600 Ом) |
| Субтитры | DVB/EBU |
| VBI | Teletext, WSS |
| Closed Caption (скрытые субтитры) | EIA 608, EIA 708 |
| Серия устройств | DCP-3000 |
| Тип оборудования | Декодеры |
| DCP-3000MF | 133 251 ₽ | В наличии: 3 шт |
