NetPing-8-PWRv7.2-GSM
Устройство удаленного управления розетками по сети Ethernet/Internet с функцией автоматического ввода резервной линии электропитания (Switched Metered ATS IP PDU)
Предложение по замене
Устройство NetPing 8-PWR-220 v7.2-GSM3G
NetPing
Устройство NetPing 8/PWR-220 v7 относится к классу IP PDU (IP power distribution unit) устройств с функцией ATS (Auto Transfer Switch). Эти устройства позволяют удаленно включать, выключать электропитание и перезагружать оборудование путем управления розетками 220 В, а также автоматически переключать ввод электропитания на резервный.
Основные характеристики:
  • 8 независимых розеток 220 В с функцией измерения активной мощности (Вт) и индикации текущей нагрузки (А);
  • полноценный автоматический ввод резерва (Automatic transfer switch) c выбором приоритетного ввода;
  • 1 х 10/100-BASE-TX Ethernet-порт;
  • встроенный 3G GSM-модем для SMS-управления и оповещения
  • металлический корпус для установки в стойку 19′ 1U;
  • подключаются внешние датчики: температуры, двери, протечки, наличия 220 В.
Обычно NetPing 8/PWR-220 v7 используется для:
  • Для перезагрузки зависающих модемов, точек доступа, роутеров, серверов и другого оборудования без необходимости физического доступа к нему. Если недоступна сеть, операцию можно выполнить через SMS-команду (для модели с 3G GSM-модемом). Это позволяет экономить время и расходы на множество поездок с целью включить/выключить зависшее устройство.
  • Удаленного включения/выключения дополнительного компьютерного оборудования. Физическое включение резервных серверов, маршрутизаторов, точек доступа можно производить по мере необходимости в ручном или автоматическом режиме и отключать их при исчезновении потребности. Это позволяет экономить электроэнергию и уменьшать износ оборудования, которое требуется только иногда или в определенные интервалы времени.
  • Переключения на резервный ввод питания. Переключение на резервный ввод выполняется автоматически при исчезновении напряжения на основном вводе с возможностью задать приоритетный ввод.
  • Удаленного включения/выключения оборудования конференц-связи, мониторов в игровом клубе или интернет-кафе.
При срабатывании алгоритмов АВР отрабатывает действия в нескольких режимах.
Порядок работы АВР при понижении напряжения на одном вводе:
Порядок работы АВР при понижении напряжения на двух вводах:
Порядок работы АВР при повышении напряжения:
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
netping THS
2 689 ₽
SNR-DHTS-RJ11-2m
4 829 ₽
netping HS
8 805 ₽
NetPing 995S1
2 872 ₽
SNR-PHD0201
2 690 ₽
SNR-PHD-DIN-1.0
1 887 ₽
Аналоги
NetPing 8/PWR-220 v7.3/GSM3G
97 661 ₽
Программное обеспечение
