SNR-ERD-2.3-DHT22
Устройство ERD предназначено для удалённого контроля и управления шкафами с оборудованием. Опрос датчиков и управление нагрузками, осуществляется посредством SNMP и WEB интерфейсов.
Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-2.3-DHT22 с вынесенным датчиком влажности и температуры
SNR-ERD
8 620 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 13 октября
Характеристики устройства
  • Напряжение питания: 5В (штекер 5,5/2,5);
  • Дискретные входы/ «сухой контакт»: 4 шт;
  • Дискретный выходы: 2 шт;
  • Корпус: термоусадка;
  • Интерфейсы: web, snmp, trap;
  • Ethernet: 10BASE-T;
  • Комбинированный датчик влажности и температуры (на кабеле длиной 50 см): 1 шт;
  • Датчик наличия напряжения (мониторинг питания): 1 шт;
  • Аналоговый вход (замер напряжения DC до 76В): 1 шт.
Габариты
  • Размеры: 51х70х18 мм.
Дополнительные функции
  • Функция «Термостат»;
  • Функция «Watchdog» (сетевая диагностика);
  • Функция «Гидролок».
Комплект поставки
  • Устройство в термоусадке.
Блок питания в комплект не входит. Возможно использовать блоки питания под артикулами:
По дате
NAG
15.10.2024, 06:55
Рады, что вам понравилось!
По дате
Iven-DW64027
17.07.2026, 05:50
Добрый день. Подскажите, а есть шаблон под Zabbix 6.0.6? Купили 5 шт, импортировать шаблон не получается, говорит: "Ошибочный тег "/zabbix_export/version": неподдерживаемый номер версии." Как лучше выйти из положения?
NAG
17.07.2026, 05:54
Добрый день! Прошу оформить Ваше обращение на www.nag.support и в дальнейшем обращаться по ссылке по всем техническим вопросам.
Пользователь-MS17100
06.07.2026, 07:36
Приобрели датчик SNR-ERD-2.3-DHT22. Можно ли на этом датчике использовать IP с маской - 255.255.254.0. В настройках нет поля маска, ip/23 не принимает.
NAG
07.07.2026, 06:13
К сожалению, на серии устройств SNR-ERD-2.x маска подсети ограничена значением /24.
Евстратов П-UZ45450
10.02.2026, 19:41
Доброго дня. как считывать влажность в заббикс? В темплейте Template SNR-ERD для заббикса есть только температура.
NAG
11.02.2026, 04:40
Алексей-DK79773
05.02.2026, 01:39
На это устройство можно еще дополнительно повесить 2 датчика температуры? 1 штатный + 2 дополнительных
NAG
05.02.2026, 03:23
Добрый день! К SNR-ERD-2.3-DHT22 нельзя подключить дополнительные климатические датчики. Рекомендуем рассмотреть устройства мониторинга SNR-ERS2000 и SNR-ERS2010 (с LTE-модемом). К ним возможно подключить до 10 штук климатических датчиков.
Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-2.3-DHT22 с вынесенным датчиком влажности и температуры c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
