PLController R15250 силовое реле 15A/250В на DIN-рейку
PLController
PLController R15250
Блок реле для удалённой коммутации мощной нагрузки при помощи устройств SNR-ERD, NetPing. Изготавливается в корпусе для крепления на DIN рейку.
Технические характеристики
  • Вес:    307 г.
  • Ток управления:    ~1 мА
  • Размеры устройства:    90 х 17,6 х 63
  • Максимальный ток коммутации:    15 А
  • Электропитание:    5..12В DC
  • Ток питания:    ~80 мА
  • Корпус:    Пластик
  • Управление:    Замкнуть «Control» на GND
  • Входное сопротивление линии управления:    10 кОм
  • Рекомендуемая нагрузка:    2 кВт
  • Количество независимых каналов управления электропитанием:    1
PLController R15250 силовое реле 15A/250В на DIN-рейку — это управляемое электромагнитное коммутационное устройство, предназначенное для разрыва и установки соединений в электрических цепях.
Позволяет подключать мощную нагрузку для ее управления, например:
  • управление электрозамком, электроворотами;
  • управление элементами «умного дома»: полив растений, открытие-закрытие жалюзи, водяной насос, отопительный котел, электронагреватели, ТЭНы и прочее;
  • управление энергоустановкой (дизель-генератор, бензогенератор);
  • управление сиреной, освещением, вентилятором;
  • перезагрузка серверов — имитация нажатия кнопки Reset;
  • реализация проходного выключателя или управления ВКЛ/ОТКЛ электроприборов с помощью кнопки;
  • реализация управления освещением;
  • с успехом может использоваться с любым термостатом, таймером, контроллером NetPing, GSM-сигнализацией, в системе умного дома;
  • и другое.
С одной стороны блока R15250 выведены силовые клеммы зеленого цвета, с другой — сигнальные клеммы синего цвета. Блок не имеет индикации работы, но при переключении раздается соответствующий звук, по которому можно определить работу реле без измерительного прибора.
Логика коммутации силового реле — при замыкании входа управления Control с GND осуществляется коммутация силового реле — замыкаются NO-контакты. Соответственно, при размыкании входа управления Control с GND — замыкаются NC-контакты.
Схема подключения PLController R15250 силового реле 15 A / 250 B на DIN-рейку к контроллеру управления
