PEXT-WP
Уличное исполнение нашумевшего удлинителя PEXT: теперь в металлическом корпусе под крепление к стене и с гермовводами!
Уличный PoE удлинитель интерфейса Ethernet 10/100/1000Mbs PEXT, совм. с 802.3at, 802.3af (аналог AXIS T8129), IP66, до -40С
POWERTONE
7 655 ₽
сегодня, бесплатно
Почему именно PEXT POWERTONE?
  • ​элементная база протестирована для работы в -40 С°
  • это настоящий PD, а не его дешевая низконадежная эмуляция диодами.
  • именно этот удлинитель дал начало всем остальным последователям, использующим тот же корпус и оформление. Он настоящий, все остальные - копии.
Для чего нужен PEXT?
Ethernet соединения точка-точка ограничены длиной в 100м. Для того, чтобы преодолеть это ограничение в линейке устройств POWERTONE есть очень полезное устройство – PEXT, PoE удлинитель.
С PoE-удлинителем PEXT устройства (Powerer Devices, PD) такие как PoE IP камеры, PoE VoIP телефоны, PoE Wi-Fi точки могут быть подключены на расстояниях 200, 300 и 400 метров, с многократным применением удлинителя PoE.
PoE удлинитель PEXT не требует внешнего питания, работает от передаваемого PoE, потребляя всего 1.5Вт, что является наименьшим потреблением мощности, среди всех устройств данного класса.
Особенности:
• Совместимость с IEEE802.3af и IEEE802.3at
• Удлиняет PoE and Ethernet линк на 100м.
• Не требует внешнего питания
• Автоматически распознает PoE устройства
• Компактный размер
• Plug-and-play установка
Максимальные длины
Последовательное включение нескольких PEXT последовательно через каждые 100м позволяет добиться максимальной удаленности PD от PSE.
Дистанция, м Количество PEXT Мощность PoE 802.3af, не более, Вт Мощность PoE 802.3at, не более, Вт
0,00 0 15,40 30
200,00 1 11,10 19
300,00 2 9,30 9,5
400,00 3 4,80 4,2
500,00 4 1,30 1,3
Аплинк1
Стандарт Ethernet10/100/1000BASE-T
PoE порты1
Стандарт PoE802.3af
802.3at
Потребление без нагрузки, Вт2
Рабочая температура, °Cот -40 до 45
Допустимая ОВ20%-95%
ПылевлагозащитаIP66
Размеры, мм204 x 45 x 45
Монтажнастольный/настенный/подвесной
Комплектацияпаспорт, силикагель - 1шт
гермоввод - 2шт
саморез с дюбелем - 4шт
ВЕС, КГ0.25
Материал корпусаМеталл
По дате
NAG
07.10.2024, 13:51
Рады, что вы довольны!
По дате
Пользователь-DW48792
01.12.2023, 08:47
Здравствуйте, подскажите кто знает, есть коммутатор hiwatch ds-s1005p от него 80 метров кабеля далее планирую поставить удлинитель OSNOVO e-PoE\1w затем ещё 80 метров кабеля потом ещё удлинитель/PEXT/PoE Уличный Ethernet 1/2 10/100/1000BASE-TX сразу возле удлинителя камера потом 40 метров кабеля и камера. Будет ли такая схема работать? Если нет то не подскажите как будет лучше?
NAG
01.12.2023, 09:36
Добрый день. В вашей схеме лучше заменить коммутатор на другой или же инжектор, например PI-600-1, которые способны выдавать на порт 60Вт, для того, чтобы гарантированно запитать две камеры на удалении. Помимо этого, вам и потребуется заменить удлинитель от OSNOVO на еще один PEXT-WP 1/2, так как, если использовать один его порт, то он передает еще на 100м до 57Вт. Это нужно для того, чтобы, опять же, гарантированно запитать две камеры, и в перепады потребления энергии (например при переключении ИК-подсветки) камеры не уходили в перезагрузку из-за нехватки питания.
Дыба И-QR05455
11.04.2022, 10:27
Добрый день! какой из нижеуказанных вариантов поддерживает девайс? Или все? 1000 (1 гигабит) Режим B 1000 (1 гигабит) Режим A 10/100 Режим B 10/100 Режим A
NAG
12.04.2022, 05:28
Здравствуйте! Все PEXT поддерживают режим A и B. Из них только PEXT-E не гигабитный.
Андрей-YT98516
18.11.2021, 05:47
Всем привет, подскажите кто знает, есть два Коммутатора D-Link DGS-1008A 1000Mbs, между ними провод 160 метров, скорость поднимается только сотка 100Mbs, хочу между коммутаторами посередине провода т.е. получится два провода по 80 метров будет, поставить Уличный PoE удлинитель интерфейса Ethernet 10/100/1000Mbs PEXT, совм. с 802.3at, 802.3af (аналог AXIS T8129), IP66, до -40С поднимется ли 1000Mbs или это работает только для POE коммутаторов?
NAG
23.11.2021, 11:54
Добрый день! К сожалению, нет. Такая схема не сработает.
Уличный PoE удлинитель интерфейса Ethernet 10/100/1000Mbs PEXT, совм. с 802.3at, 802.3af (аналог AXIS T8129), IP66, до -40С c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
