PI-154-1B
10/100Mbps 1-портовый инжектор POWERTONE 802.3af, PoE бюджет до 15,4 Вт, входное напряжение 220VAC.
PoE инжектор неуправляемый PI-154-1B, 1x10/100BASE-T 802.3af, PoE бюджет 15.4Вт
POWERTONE
1 690 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 29 сентября
Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.
Особенности:
  • Не требует настроек;
  • Снижение затрат на установку;
  • Работает от сети 220VAC;
  • Соответствие стандарту IEEE 802.3af.
Область применения:
  • IP-видеокамеры;
  • IP-телефония.
Пары портов1
Стандарт Ethernet10/100BASE-T
Стандарт PoE802.3af
Выходное напряжение на порт, В50
Потребление без нагрузки, Вт1
Рабочая температура, °Cот 0 до 45
Допустимая ОВ0%-95%
Материал корпусанегорючий пластик
ПылевлагозащитаIP40
Размеры, мм84 x 47 x 60
Монтажнастольный
Комплектацияпаспорт - 1шт
ВЕС, КГ0.11
Защита от статических разрядовIEC 6 1 000-4-2, класс 2
Охлаждениепассивное
PoE инжектор неуправляемый PI-154-1B, 1x10/100BASE-T 802.3af, PoE бюджет 15.4Вт c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
