PI-300-1A
Новая модель, новый компактный корпус, до 30Вт, ГИГАБИТНЫЙ, ниже стоимость. Заменит PI-300-1
PoE инжектор неуправляемый PI-300-1A, 1x10/100/1000BASE-T 802.3af&at, PoE бюджет 30Вт
POWERTONE
сегодня, бесплатно
Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная выдаваемая мощность - 30Вт ( в соотв. с 802.3at).
Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.
Особенности:
  • Не требует настроек;
  • Снижение затрат на установку: всего один кабель;
  • Работает от сети 220VAC;
  • Соответствие стандарту IEEE 802.3at.
Область применения:
  • IP-телефония;
  • IP-видеокамеры.
Пары портов1
Стандарт Ethernet10/100/1000BASE-T
Стандарт PoE802.3af
802.3at
Выходное напряжение на порт, В53
Потребление без нагрузки, Вт1
Рабочая температура, °Cот -40 до 60
Допустимая ОВ0%-95%
Материал корпусанегорючий пластик
ПылевлагозащитаIP40
Размеры, мм117 x 45 x 35
Монтажнастольный
Комплектацияпаспорт, силикагель - 1шт
шнур питания - 1шт
PoE бюджет,Вт30
ВЕС, КГ0.25
Защита от статических разрядовIEC 6 1 000-4-2, класс 2
Охлаждениепассивное
По дате
Гуисов А-BE32788
11.01.2022, 10:40
Добрый день. Данный инжектор совместим с точками доступа cisco ap AIR-AP1815I-R-K9 ?
NAG
18.01.2022, 06:15
Добрый день! Да, по характеристикам - подходит.
PoE инжектор неуправляемый PI-300-1A, 1x10/100/1000BASE-T 802.3af&at, PoE бюджет 30Вт c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
