PI-154-1A
Новая модель, новый компактный корпус, до 18Вт, ГИГАБИТНЫЙ
PoE инжектор неуправляемый PI-154-1A, 1x10/100/1000BASE-T 802.3af, PoE бюджет 18Вт
POWERTONE
Отгрузим в ТК для доставки: 31 июля
Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная выдаваемая мощность - 18Вт/
Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.
Особенности:
  • Не требует настроек;
  • Снижение затрат на установку: всего один кабель;
  • Работает от сети 220VAC;
  • Соответствие стандарту IEEE 802.3af.
Область применения:
  • IP-телефония;
  • IP-видеокамеры.
Пары портов1
Стандарт Ethernet10/100/1000BASE-T
Стандарт PoE802.3af
Выходное напряжение на порт, В53
Потребление без нагрузки, Вт1
Рабочая температура, °Cот -40 до 60
Допустимая ОВ0%-95%
Материал корпусанегорючий пластик
ПылевлагозащитаIP40
Размеры, мм117 x 45 x 35
Монтажнастольный
Комплектацияпаспорт, силикагель- 1шт
шнур питания - 1шт
ВЕС, КГ0.23
Защита от статических разрядовIEC 6 1 000-4-2, класс 2
Охлаждениепассивное
PoE инжектор неуправляемый PI-154-1A, 1x10/100/1000BASE-T 802.3af, PoE бюджет 18Вт c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
PI-154-1A — купить PoE инжектор неуправляемый PI-154-1A, 1x10/100/1000BASE-T 802.3af, PoE бюджет 18Вт — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 026871
