TERRA HA126
Максиамльный выходной уровень = 117 дБмкВ, Ку = 34 дБ, Кш = 7 дБ, Регулировка наклона = 18дБ, Регулировка уровня = 20 дБ, Контрольный выход = -30 дБ.
Усилитель TERRA HA126
7 сентября, бесплатно
HA126 - Основное предназначение усилителя – увеличение мощности сигнала в домовых сетях. Конкурентоспособная цена, простая настройка позволяют купить надежный прибор с гарантией от производителя. Использование возможно на слаботочных трассах средней длины с подключением большого числа абонентов.
Характеристики HA126 указывают на минимальное количество шумов при повышении уровня сигнала вплоть до максимального. Коэффициент усиления – 34дБ. Схема подключения и легкая настройка предназначены для профессиональных мастеров и любителей. Точное описание поставляется в коробочном варианте вместе с инструкцией. Контакты имеют стандартный тип соединения f-разъемами и коаксиальным кабелем 75 ОМ, при коммутации в квартире на несколько телевизоров, деление осуществляется тв сплиттером.
Усилитель оснащён плавными регуляторами усиления и наклона АЧХ. Корпус усилителя выполнен комбинировано из металла и пластмассы и предназначен для эксплуатации внутри помещений. На металлической части корпуса есть зажим для подключения клеммы заземления. Для питания требуется электрическая розетка 220 вольт. Среднерыночная стоимость оборудования Терра имеет отличное соотношение по параметрам цена и качество.
   Основные преимущества:
·         встроенные плавные регуляторы усиления и наклона АЧХ
·         тестовая точка на выходе и зажим для заземления
·         металлопластиковый корпус для инсталляции внутри помещений
Коэффициент отражения, дБ≥ 14 при 40 MHz; 1.5 dB/на октаву, но не меньше 10
Общие характеристики
Тип усилителя КТВДомовой
Потребляемая мощность, Вт5
Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ-30
Тип соединителейF-разъём
Габариты, мм107x148x53
Количество RF выходов1
Прямой канал
Уровень выходного сигнала, дБмкВ117
Коэффициент усиления, дБ34
Частотный диапазон, МГц47-862
Коэффициент шума, дБ7
Диапазон регулировки наклона, дБ18
Диапазон регулировки уровня, дБ20
Неравномерность АЧХ, дБ,± 0.5
По дате
Александр-VV60284
29.05.2025, 08:51
Страна производитель?
NAG
29.05.2025, 09:18
Добрый день. Для получения дополнительных сведений, пожалуйста, обратитетсь к вашему менеджеру
NAG
29.05.2025, 09:21
Усилитель TERRA HA126 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
TERRA HA126 — купить Усилитель TERRA HA126 — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 036461
