SNR-HA-110-38
45-862 МГц, Ку = 38 дБ, Вых. уровень 110 дБмкВ, Кш ≤10 дБ, Потребляемая мощность = 12 Вт, питание АС: 220В
Усилитель кабельный абонентский SNR-HA-110-38
6 575 ₽
19 октября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 20 октября
SNR-HA-110-38 - Магистральный усилитель. Корпус исполнен в защитном исполнении, подходит для установки как внутри помещений, так и снаружи.
Магистральные усилители используется для усиления и дальнейшей передачи сигналов аналогового и цифрового телевидения, телефонии и данных в опорных сетях кабельных операторов. Современная схемотехника, качественная элементная база, продуманная конфигурация - обеспечивают отличную производительность.
Эксплуатационные характеристики:
  • Диапазон частот до 1003 МГц.
  • Универсален в эксплуатации благодаря вставкам аттенюатора, эквалайзера, а также оснащен  контрольными отводам прямого и обратного канала.
  • Усилитель может гарантировать стабильную работу в неблагоприятных климатических условиях благодаря водонепроницаемому алюминиевому корпусу, также имеет надежную коммутацию питания и систему молниезащиты.
 1. Переменный аттенюатор  2. RF вход   3. Переменный эквалайзер
 4. Переменный аттенюатор  5. Контрольный отвод (вход) -20дБ   6. Разъем питания
 7. Вставка инжектора питания  8. Блок питания  9. Индикатор питания
 10. Выход 1  11. Вставка инжектора питания  12. Контрольный отвод (выход) -20дБ
 13. Порт питания AC60В (Опция)  14. Вставка FP204 (делитель) или FZ110 (ответвитель)  15. Выход
 16. Вставка инжектора питания
Блок-схема
Общие характеристики
Тип усилителя КТВМагистральный
Потребляемая мощность, Вт12
Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ-20
Тип соединителейF-разъём
Габариты, мм220 × 205 × 65
Количество RF выходов2
Прямой канал
Уровень входного сигнала70
Уровень выходного сигнала, дБмкВ110
Коэффициент усиления, дБ39
Частотный диапазон, МГц45-862/1003 (опционально)
Коэффициент шума, дБ≤10
CTB, дБ66
CSO, дБ64
Диапазон регулировки наклона, дБ0…18
Диапазон регулировки уровня, дБ0…18
Неравномерность АЧХ, дБ,±0,75
По дате
Волков А-QL70958
03.07.2024, 17:51
Здравствуйте. Возможно ли настроить работу данного усилителя так, чтобы при отключении сетевого питания 230 вольт, он автоматически переключался на дистанционное питание по коаксиальному кабелю (AC 30-60 вольт)
NAG
04.07.2024, 04:58
Добрый день, данный усилитель может работать только от 220В, если его использовать в дистанционном питании, то требуется другая модель с блоком питания рассчитанным на дистанционное питание SNR-HA-110-38-60
Усилитель кабельный абонентский SNR-HA-110-38 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
