ASA5510-K8
производительность 300 Мбит/с, 3DES/AES VPN 170 Мбит/с, от 50000 одновременных сессий, Пользователи: 250 IPsec VPN, 2 SSL VPN. Шифрование: DES, 2 порта 10/100/1000BaseT + 3 порта 10/100BaseT (с установленной лицензий Security Plus), 3 x USB 2.0
Межсетевой экран Cisco ASA5510
Cisco
На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Производительность: 300 Мбит/с, 3DES/AES VPN 170 Мбит/с, от 50000 одновременных сессий, Пользователи: 250 IPsec VPN, 2 SSL VPN. Шифрование: DES, 2 порта 10/100/1000BaseT + 3 порта 10/100BaseT (с установленной лицензий Security Plus), 3 x USB 2.0
Межсетевой экран Cisco ASA 5510 обеспечивает усовершенствованную безопасность и сетевые службы для малого и среднего бизнеса и филиалов офисов, при этом являясь простым решением с эффективной стоимостью. Эти службы могут легко управляться при помощи встроенного приложения Cisco ASDM, тем самым облегчая установку и уменьшая стоимость операций по обеспечению высокой безопасности. Межсетевой экран Cisco ASA 5510 обеспечивает высокую производительность межсетевого экрана и служб VPN, имеет 5 встроенных интерфейсов 10/100 Fast Ethernet. Опционально доступны высокопроизводительная система предотвращения вторжений и служба блокирования сетевых червей при использовании AIP SSM, а также всеобъемлющая служба защиты от вредоносного программного обеспечения при использовании CSC SSM. Эта уникальная комбинация служб в одной платформе делает Cisco ASA 5510 идеальным решением для предпринимателей, требующих рентабельное решение с поддержкой DMZ и возможностью дальнейшего расширения.
При увеличении потребностей бизнеса предприниматели могут обновить лицензию до Security Plus, тем самым превратив 2 интерфейса межсетевого экрана Cisco ASA 5510 в интерфейсы Gigabit Ethernet и включив интеграцию в коммутируемую сеть при помощи поддержки виртуальных сетей. Это обновление лицензии поможет максимизировать эффективность бизнеса путем включения служб высокой доступности - активность/активность и активность/режим ожидания. Использование опциональной возможности контекстной безопасности межсетевого экрана Cisco ASA 5510 позволяет установить до 5 виртуальных межсетевых экранов для разобщенного контроля политик безопасности на высоком уровне. Эта виртуализация усиливает безопасность, упрощает общее управление и уменьшает стоимость обслуживания и одновременно позволяет централизованно управлять несколькими устройствами.
Предприниматели могут расширить возможности SSL и IPsec VPN для поддержки большего количества дистанционных работников, удаленных объектов и бизнес партнеров. Можно увеличить количество пользователей SSL VPN до 250 на каждом межсетевом экране Cisco ASA 5510 при помощи установки обновления лицензии SSL VPN; базовая платформа поддерживает до 250 пользователей IPsec VPN.
Возможности VPN и отказоустойчивость могут быть увеличены для полного использования интегрированного стекирования Cisco ASA 5510 и возможностей балансировки нагрузки (доступно с лицензией Security Plus). Межсетевой экран Cisco ASA 5510 поддерживает до 10 комплексов в стеке, обеспечивая поддержку 2500 пользователей SSL VPN или 2500 пользователей IPsec VPN одним кластером. Для обеспечения бесперебойной работы и планирования Cisco ASA 5510 также может использовать преимущества лицензий Cisco VPN FLEX, которые дают администратору возможность своевременно реагировать и планировать очереди дистанционных пользователей на период до 2 месяцев.
Технические характеристики Cisco ASA 5510-K8
Физические характеристики
Размеры (ширина x
глубина x высота), см:
20.04 x 36.20 x 4.45
Вес, кг: 9.07
Тип установки, особенности конструкции: • Форм-фактор: 1 RU, установка в 19" стойку
• Установка в стойку: есть
• Настенный монтаж: нет
• Слот для замка безопасности (для физической безопасности): нет
Параметры питания: • Входное напряжение: 100 - 240 В AC, 3.0 А, 43 / 67 Гц
• Выходная мощность: в устойчивом состоянии - 150 Вт, максимальная - 190 Вт
Характеристики памяти
Память: 256 МБ
Минимальный объем системной флеш-памяти: 64 МБ
Интерфейсные порты
Сетевые интерфейсы: • 5 x 10/100 Fast Ethernet (с базовой лицензией)
• 2 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet + 3 x 10/100 Fast Ethernet (при обновлении лицензии до Security Plus)
Слоты расширения: 1 x SSM
Доступный пользователю слот для флеш-памяти: 1
Порты USB 2.0: 2
Последовательные порты: • 1 x RJ-45 консольный порт
• 1 x RJ-45 AUX-порт
Сетевые особенности
Тип лицензии: Лицензия Data Encryption Standard (3DES)
Шифрование: Data Encryption Standard (DES)
Пользователи/узлы: Неограниченное количество
Пропускная способность межсетевого экрана: До 300 Мбит/с
Максимальная пропускная способность межсетевого экрана и IPS: • До 150 Мбит/с при использовании AIP SSM-10
• До 300 Мбит/с при использовании AIP SSM-20
Пропускная способность 3DES/AES VPN: До 170 Мбит/с
Пользователи IPsec VPN: 250
Пользователи SSL VPN: • Включено: 2
• Максимум: 250 (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5510 Security Plus)
Одновременные сессии: • Включено: 50,000
• Максимум: 130,000 (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5510 Security Plus)
Количество новых подключений в секунду: 9000
Виртуальные интерфейсы (VLANs): • Включено: 50
• Максимум: 100 (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5510 Security Plus)
Контекстная безопасность: • 0/0
• 2/5 (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5510 Security Plus)
Высокая доступность: • Не поддерживается
• Активность/активность и активность/режим ожидания (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5510 Security Plus)
• Стекирование виртуальных сетей и балансировка нагрузки (возможность обновления при помощи лицензии Cisco ASA 5510 Security Plus)
Поддержка DMZ: Не поддерживается
Производитель: Cisco
Производительность (512byte UDP), Gbps0.3
Количество поддерживаемых сессий50000
Количество новых сессий в секунду9000
Производительность IPsec VPN, Mbps300
Производительность SSL VPN, Mbps170
Поддерживаемый тип интерфейсов межсетевого экранаИнтерфейсы 10/100/1000 Base-T
Интерфейсы 100 Base-T
ASA5510-K8 — купить Межсетевой экран Cisco ASA5510 — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 008903
