PERCo-LBP85.1
Комплект поставки : ЗамокПри заказе замка необходимо выбрать тип запорной планки, соответствующий профилю двери: PERCo-BP1 или PERCo-BP2.
Врезной электромеханический замок с контактным устройством для двери из алюминиевого профиля, нормально закрытый, межцентровое расстояние 85 мм
PERCo
25 461 ₽
Механизм секретности не входит в комплект поставки замка
Нормально закрытые замки наиболее часто применяются в СКУД, потому что они не требуют питания в закрытом положении и при пропадании питания остаются запертыми. Для открывания в экстренных случаях используется механизм секретности с открыванием ключом снаружи и ключом или барашком изнутри. Нормально закрытые замки используются для запирания дверей кабинетов, офисных, складских, служебных помещений.
Замок PERCo-LBP85.1 имеет уникальную конструкцию, позволяющую подводить кабель управления замком через запорную планку в коробке двери, а не через все дверное полотно. Это значительно упрощает его установку и не портит внешний вид двери, позволяя обойтись без переходников.
Замки универсальны, поскольку могут устанавливаться на правые и на левые двери.
Тип запорной планки выбирается покупателем при заказе замка:
1. PERCo-BP1 используется для следующих типов алюминиевых профилей производства:
ООО «Петралюм» или аналогичных:
– профили дверного полотна Т34, Т53, Т81, Т85,
– профиль дверной коробки Т72-14.
2. PERCo-BP2 используется для следующих типов алюминиевых профилей производства:
ООО «Агрисовгаз» или аналогичных:
– профили дверного полотна AGS68_6863, AGS50_5213,
– профили дверной коробки AGS68_64, AGS50_5215.
ALUTECH или аналогичных:
– профили дверного полотна AYPC. C48.0202
– профиль дверной коробки AYPC. C48.0105
НОРДПРОФ или аналогичных:
– профили дверного полотна 65.02.05, 65.02.06
– профиль дверной коробки 65.02.04, 65.02.01
Тип замкаЭлектромеханический
Наличие датчика состояния двериНет
Тип монтажаВрезной
Исходное состояниеНормально закрытый
Напряжение питания (В)11-13
Ток (А)0.08 - 0.12
Масса (кг)не более 0.5
Врезной электромеханический замок с контактным устройством для двери из алюминиевого профиля, нормально закрытый, межцентровое расстояние 85 мм c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
