ACS-105-CE-В-P
Пластиковый корпус с установленным блоком питания и местом под аккумулятор. Полноценная работа с терминалами распознавания лиц R20-Face.
Контроллер RusGuard ACS-105-CE-В (POE)
40 000 ₽
Корпус контроллера  RusGuard ACS-105-CE-В (POE)  выполнен из пластика и имеет наружную индикацию состояний (тип питания контроллера, состояние батареи, наличие связи с сетью, связь с другими контроллерами по CAN-шине). В корпусе достаточно места для комфортной коммутации подключаемого оборудования и кабель-менеджмента. Контроллер имеет встроенный PoE-сплиттер с максимальной силой тока до 3А. Устройство работает по протоколам:
  • CAN-HS - до 50 контроллеров на линии максимальной протяженностью 500 м подключение к серверу через Ethernet порт любого контроллера в сети
  • 10/100 BASE-T подключение каждого контроллера непосредственно к сети Ethernet
Контроллер имеет возможность работы со считывателями по протоколам
  • RBus
  • Wiegand- 26-58
  • TouchMemory
  • интерфейс клавиатуры (PS\2, KBW)
  • RS-232
Материал корпусапластик
Число входов2
Число реле8
Количество событий60 000
Количество карт/ключей64 000
Ток потребления, мА150
Напряжение, В12 В / PoE
Диапазон рабочих температур-40°C - +50°C
Габаритный размеры, мм215х280х91,5
Контроллер RusGuard ACS-105-CE-В (POE) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
