Кабинет
RDR-204-EH
Антивандальный считыватель RDR-204-EH имеет металлический корпус, работает с картами формата HID Prox II и EM-Marine.
Cчитыватель RusGuard RDR-204-EH в металлическом корпусе для карт формата HID Prox II и EM-Marine
RDR-204-EH – антивандальный считыватель RFID-карт от RusGuard. Имеет прочный металлический корпус. Устройство работает с картами форматов Em-Marine, HID Prox II на частоте 125 KHz .
Устройство может работать в двух режимах:
- Считыватель - режим работы по умолчанию. Устройство передает в контроллер (RusGuard или другого производителя СКУД) информацию об идентификаторах. Решение о доступе принимает контроллер.
При работе в составе СКУД RusGuard подключение к контроллеру осуществляется через защищенный интерфейс RBus, если считыватель работает в составе сторонней СКУД, то подключение к контроллеру осуществляется через интерфейс Wiegand (26-58).
- RS-485 - считыватель может выполнять различные задачи вне СКУД. Например, с его помощью можно разрешать запуск станков и агрегатов, открывать персональные шкафчики или витрины. В таких ситуациях нет необходимости в большой профессиональной СКУД с контроллерами и серверами. При этом есть потребность в считывании данных с бесконтактных карт, причем зачастую, на большом удалении от ПК.
Эту задачу можно решить путем подключения считывателя RusGuard к шине RS-485 с последующей конвертацией сигнала в USB или LAN­-интерфейс. Принимающее устройство (ПК, мини-ПК, контроллер на базе Linux) будет получать данные с карты и нужным образом их интерпретировать.
Этот функционал можно расширить, организовав передачу данных через API. В этом случае будет доступно управление работой считывателей и их настройка из внешнего программного обеспечения. Таким образом можно создать мини-СКУД с базовым набором возможностей.
Дополнительныые возможности:
  • Настраиваемая полярность управления красным и зеленым светодиодами и звуковой сигнализацией
  • Датчик отрыва от стены;
  • Электронные компоненты надежно защищены эластичным влаго- и морозоустойчивым компаундом;
  • Гибкая настройка параметров и режимов работы через утилиту RusGuard Reader Config для работы считывателя со сторонними контроллерами СКУД;
  • Обновление прошивки через порт micro-USB или через контроллеры RusGuard, подключённые по LAN.
СтандартHID
EM-marine
Частота (мГц)0.125
Стандарт подключенияWiegand
Cчитыватель RusGuard RDR-204-EH в металлическом корпусе для карт формата HID Prox II и EM-Marine c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
