Наружные блоки кондиционеров серии SNR-AC-RC разработаны для эффективного отвода тепловой энергии от фреона, циркулирующего в гидравлическом контуре. Предназначены для установки за пределами помещений, обеспечивая надежную и стабильную работу системы кондиционирования.
Особенности конструкции:
Высококачественный коррозионностойкий алюминиевый сплав.
Защита поверхности от высоких температур:
Улучшенная теплопередача: Внутренняя ребристая медная трубка обеспечивает эффективный теплообмен, способствуя высокой производительности системы.
Гофрированное ребро теплообменника: Высококачественное исполнение ребер теплообменника увеличивает площадь контакта и улучшает теплопередачу.
Бесшумные вентиляторы с частотным регулированием: Вентиляторы, не требующие обслуживания, работают на низком уровне шума.
Интеллектуальный контроллер: Бесступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора позволяет точно настраивать работу кондиционера в зависимости от потребностей.
Высокочувствительный датчик давления: Обеспечивает надежный мониторинг работы системы и защиту от возможных перегрузок.
| Тип оборудования | Блок кондиционера наружный |
| Мощность охлаждения [кВт] | 32 |
| Напряжение питания [В] | 380±10%В, 50/60Гц, 3Ф+N+PE |
| Вес [кг] | 124 |
| Ширина [мм] | 817 |
| Глубина [мм] | 1330 |
| Высота [мм] | 1050 |
| SNR-AC-CS-025-IFA | В наличии: 6 шт |
Блок кондиционера наружный SNR серии RC (32кВт / 380В, Single Refrigeration System, Plate Type, R410A) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
